Skok śruby a jej luz liniowy
FDSA
Post napisał: FDSA » 21 sty 2011, 16:19
Jak w temacie... Jak ma się skok śruby kulowej do jej luzu liniowego? Jest dwa razy większy jeśli skok się zwiększa dwa razy czy nie jest to prawda? I ostatnie pytanie czyli jaki jest realny luz liniowy takiej śruby kulowej np 20x5 lub 20x10?
FDSA
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 21 sty 2011, 18:55
Ostatnio kupowałem używane fi16x20 NSK z pojedyncza nakrętką i "na oko" luzu nie miały...Wystarczy zastosować podwójną nakrętkę.
FDSA
Post napisał: FDSA » 21 sty 2011, 19:55
I jeszcze mnie naszła taka myśl.... tak jak rozmiar prowadnic jestem w stanie sobie umotywować na zasadzie nie tylko nośność jest ważna ale i trzeba zwrócić uwagę na sztywność, tak jeśli najtańsza z zakresu czyli 16mm nakrętka kulowa ma nośność dynamiczną powyżej 600 kg to jaki jest sens stosowanie grubszych nawet do miękkich metali? Chodzi tylko o trwałość czy ma to jeszcze jakieś konsekwencje?
FDSA
FlashEF
Post napisał: FlashEF » 21 sty 2011, 20:56
Im dłuższa śruba tym większa skłonność do wibracji. Jeśli masz pół metra gwintu, to co zrobisz będzie OK. Jeśli 2 metry, to przy fi16 wystąpiłyby raczej na pewno problemy. Śruby nie podeprzesz jak prowadnicy, a powinna ona też się nie telepać na wszystkie strony.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 sty 2011, 21:38
Luz liniowy czyli osiowy zależy od dokladności wykonania a nie od skoku śruby.
FDSA
Post napisał: FDSA » 22 sty 2011, 19:35
OK masz racje natomiast chodziło mi o dwie śruby tego samego producenta wykonane w tej samej dokładności jedna 20x5 druga 20x10. będą się różnić jeśli chodzi o luz? Pytanie czysto teoretyczne bo zdecydowałem się dopłacić tą "stów"stówkę" do śrub podwójnych.
FDSA
