Jak w temacie... Jak ma się skok śruby kulowej do jej luzu liniowego? Jest dwa razy większy jeśli skok się zwiększa dwa razy czy nie jest to prawda? I ostatnie pytanie czyli jaki jest realny luz liniowy takiej śruby kulowej np 20x5 lub 20x10?
FDSA
Skok śruby a jej luz liniowy
I jeszcze mnie naszła taka myśl.... tak jak rozmiar prowadnic jestem w stanie sobie umotywować na zasadzie nie tylko nośność jest ważna ale i trzeba zwrócić uwagę na sztywność, tak jeśli najtańsza z zakresu czyli 16mm nakrętka kulowa ma nośność dynamiczną powyżej 600 kg to jaki jest sens stosowanie grubszych nawet do miękkich metali? Chodzi tylko o trwałość czy ma to jeszcze jakieś konsekwencje?
FDSA
FDSA
