informacje i opinie o tokarce 1M63
mrozanski
- Posty w temacie: 7
szukam informacji i opini o ww tokarce. jesli ktos by mial chetnie zobaczyl bym DTR od tej maszyny. W internecie jest sporo zdjec ale informacji na ten temat praktycznie wcale
http://www.1stanok.ru/pages/stanok11-1m63.html
http://www.shamrockmachinery.com/Ryazan ... 0lathe.htm
http://www.shamrockmachinery.com/Ryazan ... manual.pdf
może będzie pomocne
może będzie pomocne
mrozanski
Dzieki kolego RomanJ4. Szukam jeszcze informacji dotyczacych tego co najczesciej sie zuzywa w tej tokarce i jakie sa koszta. nie ejstem pewien ale wrzeciono jest chyba na lozyskach tocznych. czy ktos wymienial je kiedys? jaki jest koszt wymiany? Jesli jest ktos na forum kto pracuje na takiej tokarce prosze o podzielenie sie swoimi uwagami. nie mialem nigdy doczynienia z tak duza tokarka
BYDGOST
Miałem do czynienia z ta maszyną, aczkolwiek dość krótko i wspominam ją bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że ma mechaniczny napęd sanek narzędziowych. Mam do niej DTR ściągniętą z rosyjskiej strony a po polsku Wytyczne Eksploatacyjne oraz tłumaczenie DTR.
mrozanski
a gdyby porownac ja np. do tur-50 to ktora lepiej wypada? 1m63 jest duzo ciezsza a jak z jej mozliwosciami? czy na tak duzej tokarce bedzie sie duzo trudniej pracowac niz na jakiejs mniejszej polskiej?? slyszalem duzo dobrych opini o TUR-e dlatego do niej chce porownac ale sam tez na niej nie pracowalem. i jeszcze jedna sprawa to dokladnosc takiej tokarki. czy dokladnosc spada proporcjonalnie do wielkosci tokarki?
tomek_skocz
