informacje i opinie o tokarce 1M63
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 sty 2011, 09:53
szukam informacji i opini o ww tokarce. jesli ktos by mial chetnie zobaczyl bym DTR od tej maszyny. W internecie jest sporo zdjec ale informacji na ten temat praktycznie wcale :(
Post napisał: RomanJ4 » 20 sty 2011, 10:20
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 sty 2011, 12:23
Dzieki kolego RomanJ4. Szukam jeszcze informacji dotyczacych tego co najczesciej sie zuzywa w tej tokarce i jakie sa koszta. nie ejstem pewien ale wrzeciono jest chyba na lozyskach tocznych. czy ktos wymienial je kiedys? jaki jest koszt wymiany? Jesli jest ktos na forum kto pracuje na takiej tokarce prosze o podzielenie sie swoimi uwagami. nie mialem nigdy doczynienia z tak duza tokarka
Post napisał: RomanJ4 » 20 sty 2011, 12:35
co do eksploatacji to nie pomogę, nie pracowałem na takiej.
A co do łożysk to myślę, że znajdziesz w tej DTR-ce, choć może model jest inny to raczej aż takich zmian nie zrobili (str.44, karta 64, rys.21, i str.45, karta 65, rys.22, widać - przód wałeczkowe, tył kulkowe i oporowe)
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 20 sty 2011, 18:07
Miałem do czynienia z ta maszyną, aczkolwiek dość krótko i wspominam ją bardzo dobrze. Dodam jeszcze, że ma mechaniczny napęd sanek narzędziowych. Mam do niej DTR ściągniętą z rosyjskiej strony a po polsku Wytyczne Eksploatacyjne oraz tłumaczenie DTR.
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 20 sty 2011, 18:53
a gdyby porownac ja np. do tur-50 to ktora lepiej wypada? 1m63 jest duzo ciezsza a jak z jej mozliwosciami? czy na tak duzej tokarce bedzie sie duzo trudniej pracowac niz na jakiejs mniejszej polskiej?? slyszalem duzo dobrych opini o TUR-e dlatego do niej chce porownac ale sam tez na niej nie pracowalem. i jeszcze jedna sprawa to dokladnosc takiej tokarki. czy dokladnosc spada proporcjonalnie do wielkosci tokarki?
pmjasiu
Post napisał: pmjasiu » 14 maja 2013, 14:48
Witam, poszukuję DTR-ki tokarki 1M63. Linki podane przez Pana RomanJ4 są nie aktywne :sad: . Najbardziej interesuje mnie część elektryczna. Jeśli ktoś ma jakieś dokumenty lub zna stronki to proszę niech napisze. :smile:
mrozanski
Post napisał: mrozanski » 14 maja 2013, 15:11
podeslij na pw maila to wysle
tomek_skocz
Post napisał: tomek_skocz » 14 maja 2013, 21:13
I jak kol. mrozanski wrażenia z pracy tokarki? Została kupiona w końcu?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 14 maja 2013, 22:48
Mam katalog części zamiennych jakby co.
