pomocy ta8435h
migral
pomocy ta8435h
witam
Mam prośbę do posiadaczy tegoż sterownika bo mam problem z rozruchem .
Zrobiłem sterownik i interfejs z optoizolacją ze stronki http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
i nie potrafię tego uruchomić zrobiłem zasilacz z trafa chronionego 24v po wyprostowaniu 35 bodajże logikę zasilam z akumulatorka 6v .
Mam pytanie czy w sterowniku rezystory R1 iR2 mają mieć identyczną rezystancje znalazłem 47 omów w opisie jest w ale myślę że się nic nie stanie jeśli jest słabszy.
Złącze jp2 ma być zwarte czy nie .
Czy w wejściu Ref. mam podłączyć zasilanie i czy wejście obok gnd też dołączyć masę ale z czego logiki czy zasilacza.
Jeśli ktoś ma podłączony to prosiłbym jakiś schemacik jak to podłączyć i jakie wartości mają mieć R1 i R2.
[ Dodano: 2006-08-19, 11:15 ]
Może błąd tkwi w R1 i R2 dałem tam 47 omów a może miało być 0.47 oma
markcomp77
TAK !Może błąd tkwi w R1 i R2 dałem tam 47 omów a może miało być 0.47 oma
migral
Bitwa wygrana oczywiście rezystory tak jak podejrzewałem miały być 0 ,40 do 0.8 oma pomyłkowo dałem 47 oma ale biorąc pod uwagę jakim laikiem jestem w elektronice to nic dziwnego
Ale problem był tak naprawde gdzie indziej otóż chodziło o sygnał ENABLE trzeba go zewrzeć do masy i po kłopocie sterownik działa aż miło .
Dzięki za odzew markcomp77 serdeczne dzięki .
markcomp77
a jaki prąd ustawiłeś?migral pisze:Bitwa wygrana
zdaje się, że w tym sterowniku niema innej możliwości zmiany.. jak zmiana rezystorów R1 i R2
markcomp77
Witam Triera
jeśli TA8435 nie reaguje na zmiany wejściu DIR (CW/CWW [5])... to jest do wymiany ?
markcomp77
to nie mój sterownik... dwa kanały reagujątriera pisze:aby nie powstało ryzyko utraty synchronizacji,
jest niezbędne przesunięcie w fazie sygnałów clk/dir (dokumentacja,
to powinien zapewniać program), ...w sumie powinien reagować
- u mnie: dir - 3,3nF do masy, clk - 3,3nF do masy.
IMT901 jast dość wrażliwym układem, pewnie taki sam jest TA...
a trzeci już NIE
więc pewnie szykuje się wylutka...
jednak dziwne to zniszczenie - dlaczego własnie DIR padł?
