Laptop z winxp a mach2
easy2002
Post napisał: easy2002 » 18 sie 2006, 21:42
Zamierzam sprawdzić jedną z osi maszyny dokładnie oś "z" i muszę przenieść się na czas prób do siedziby firmy ale nie chciałbym nosić PC'ta
Zainstalowałem na laptopie IBM T23 "super maszyna" Macha2 i po podłączeniu sterowania silniki tak przerywają jakby sterowanie nie dostawało pełnych impulsów czasami jest ok a czasami nie
Co może być przyczyną czy ktoś z kolegów miał taki przypadek
Proszę o pomoc
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
Adalber
Post napisał: Adalber » 18 sie 2006, 22:02
Działa "układ" oszczędzania energii .Im nowszy laptop tym ten układ jest bardziej zaawansowany ,np. zwalnianie prędkości procesora gdy nie jest intensywnie wykorzystywany itd. Można próbować wyłączyć to w biosie i w Windows.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 sie 2006, 05:39
Dziękuję koledze za podpowiedź
Ale to jest to co mi także przyszło pierwsze do głowy
Ustawiłem w BIOS i Win XP zarządzanie energią na max i wyłączyłem funkcje sped step
procek chodzi na częstotiliwości nominalnej i wyłączone wszelkie oszczędzanie energii
I jak Panowie da się coś z tym zrobić
Ostatnio zmieniony 19 sie 2006, 13:01 przez easy2002, łącznie zmieniany 1 raz.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 sie 2006, 10:05
może postaw świeży system
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 sie 2006, 10:31
termit_tm pisze:może postaw œwieży system
A to druga rzecz jak mi przyszła do głowy i odrazu instalowałem
I nadal nic
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 sie 2006, 12:10
a na innych komputerach tez sie tak dzieje ?? moze jakies zakłucenia na kablu ...
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 sie 2006, 13:02
Na PC jest ok ten sam program te same ustawienia ten sam kabel itd. tylko inny komputer
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 sie 2006, 13:56
moze LPT walniete ?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 19 sie 2006, 20:15
easy2002 pisze:Zainstalowałem na laptopie IBM T23 "super maszyna" Macha2 i po podłączeniu sterowania silniki tak przerywają jakby sterowanie nie dostawało pełnych impulsów czasami jest ok a czasami nie
możliwe, iż wydajność prądowa portu LPT w tym laptopie jest mała...
i trzeba wydłużyć czas impulsu step (10us typowe) ...
lub zastosować płytę główną która wzmacnia sygnał
jakie sterowniki i jaka płyta główna są zastosowane?
easy2002
Post napisał: easy2002 » 19 sie 2006, 20:46
Dziękuję za odp.
Zdjęcia elektroniki w mojej galerii tak zwany "standardzik"
Opiszę jeszcze cos co dopiero zauważyłem
"Pulse fequency" na PC jest 25500 około i stoi jak złoto a na laptopie Po włączeniu systemu przez około pół minuty jest 25500 a potem to nawet do 3000 potrafi spaść
Czym mniejsza bezczynność systemu tym większa wartość "Pulse fequency"
Nawet samo ruszanie myszką powoduje wzrost
Czy teraz wiadomo o co chodzi bo ja już wymiękam BIOS na wszelkie sposoby a winda jak to wina nic nie można zrobić
