Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
- Moderator
Re: Gięcie profilu zamkniętego w okrąg
iRu pisze:Szukam kogoś kto wygnie profil zamknięty w okrąg tak jak na rysunku poniżej, najlepiej z woj. dolnośląskiego lub przyległych. Interesuje mnie samo gięcie ew. gięcie z materiałem, tolerancja +/- 4mm. Profil może być grubszy niż na rysunku, najlepiej 4-5mm. .
