Prośba o pomoc przy wymiarowaniu wału
Goddy
Post napisał: Goddy » 16 sty 2011, 22:08
Dostałem takie wał do zrobienia w cadzie.
Mam tylko problem z interpretacją schematu.
Jak myślicie, przekrój będzie tak jak na rysunku A czy B?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2011, 02:47 przez Goddy, łącznie zmieniany 1 raz.
rudolf26
B
Post napisał: rudolf26 » 16 sty 2011, 22:31
Moim zdaniem B
kubuuss
Post napisał: kubuuss » 16 sty 2011, 22:33
Jeśli w górnej części byłby otwór to miałby oś symetri to wtedy byłby przekrój A, jeśli nie ma tam osi to znaczy że jest tam kanałek i wtedy przekrój B jest właściwy.
Goddy
Post napisał: Goddy » 16 sty 2011, 22:37
Oś symetrii, racja:)
Dzięki za pomoc
limek
Post napisał: limek » 16 sty 2011, 22:48
+ do tego przy wierceniu nieprzelotowym wiertlem[!] powstal by po nim stozek na dnie otworu, ktorego nie ma na rys
Goddy
Post napisał: Goddy » 17 sty 2011, 02:47
Nie będę zakładał nowego tematu, tutaj się zapytam.
Została mi do wykonania dokumentacja techniczna. I tutaj mam jeszcze jedną prośbę do was.
Tak wygląda zwymiarowany wałek przeze mnie, jednak coś mi tu nie gra:/
Zwymiarowałem zgodnie z zasadami, ale jak przeglądałem inne wałki, to z reguły wymiarów było znacznie więcej niż tylko cała długość + składowa (np. tu: ).
Edit. Dzis mnie kolega na zajeciach uswiadomil, ze to wymiarowanie jest całkowicie bledne.
Wybaczcie za zajety czas, zwroce sie do Was o pomoc jesli bede mial madrzejsze pytanie:)
limek
Post napisał: limek » 17 sty 2011, 17:53
praktycznie w ogole nie podales srednic zewnetrznych, zbieznosci stozkow, zle zwymiarowane sfazowania, nie wymiaruje sie stozka powstalego po wierceniu wiertlem [a jesli juz ma czemus sluzyc to wypadaloby podac jego kat wierzcholka], w wytoczonym wnetrzu brakuje pionowej lini konturu miedzy powierzchnia cylindryczna a stozkowa, zle zwymiarowane rowki [ten o ktory wczesniej pytales i ten po lewej o wartosci 12], linia symetrii jest linia punktowa, no i juz kwestia estetyki - ciut przy gesto zakreskowana [ale nie jest to bledem]; jesli to zapis konstrukcji z pierwszego roku Inzynierii Mech i Robotyki na AGieHu lub PK to az mnie ciarki przeszly :???:
Goddy
Post napisał: Goddy » 17 sty 2011, 23:17
Możesz być spokojny, to zupełnie nie moja branża:) Jestem z inżynierii materiałowej na metalach, a z rysunkiem/projektowaniem mamy do czynienia 1 semestr (1 semestr na podstawy rysunku, AutoCAD, SW i EdgeCAM)
A wracając do mojego wału, to własnie kumpel z IMIRU mnie dzis uswiadomil o durności mojego myślenia.
Właśnie skonczylem robic wg. jego rady, ale mam jeszcze pytanko.
Czy fazowanie wystarczy zrobić raz, czy trzeba tyle razy, ile jest ścięć? (analogicznie z promieniem zaokrąglenia)
I mam jeszcze dylemat z wymiarem średnicy fi90 (lewy dolny obszar), który jest podwojony. Czy nie wystarczy tutaj jeden wymiar?
Wróć do „Rysunek techniczny”
