Chcę zastąpić starą śrubę trapezową w frezarce śrubą kulową, ale tu pojawia się problem. Śruba trapezowa w tej frezarce napędzana jest poprzez klin i nutę w śrubie, aby stół górny mógł przejeżdżać swobodnie od lewej do prawej. Tutaj rodzi się moje pytanie czy w śrubie kulowej można zrobić nutę? Chodzi mi o taką głębokość nuty, żeby po nacięciu zostało trochę bieżni dla kulki powiedzmy 0,5mm lub 1mm. Wiem że w nakrętce kulowej biegają sobie kulki ale nie wiem czy taki zabieg nie spowoduje "jakiegoś" zacinania/wieszania kulek lub czegoś podobnego. Niestety nuta podczas przejazdu będzie musiała przejść przez nakrętkę.
śruba kulowa, czy można zrobić nutę
IMPULS3
Ja bym tego nie robil, dlatego że jeżeli nawet nakrętka będzie pracowala dobrze to widzę tu jeszcze jeden problem. Mianowicie; Sruba kulowa ma bardzo plytki gwint i samo nacięcie będzie bardzo plytkie a więc klin który będzie napędzal śrubę będzie mial malą powierzchnię kontaktu ze śrubą a przez to szybko się zużyje. Dodatkowo zwoje śruby będą dzialaly jak pilnik. Co innego jest w śrubie trapezowej, tam nacięcie jest dosyć glębokie.
