Czy istnieją prowadnice odporne na deszcze niespokojne itp?
euro.sm
- Posty w temacie: 6
Szukam rozwiązania, dotej pory kombinowałem rolki jakieś bieżnie itp.
Może istnieją gotowe rozwiązanie prowadnic do stosowania na deszczu śniegu i Bóg wie gdzie jeszcze? chce mojemu Tacie zrobić ławeczkę do wiosłowania na łódce i kombinuje żeby wytrzymało 5-6 lat może
Proszę o pomoc!
Proszę o pomoc!
euro.sm
własnie ta cena.. Takie roleczki już znalazłem. z tworzywa, łożyskowane.
http://www.zabi.pl/polski.php?kola=pl_rolki_A-2#
troche do kitu że są dwa łożyska bo pasowało by mi mocować tylko z jednej strony tak jak tutaj narysowałem.
Po głowie chodziły mi takie rozwiązania ale te roleczki są łożyskowane dwoma łożyskami co wyklucza raczej ich zamontowanie w ten sposób. Do tej pory zakładałem że po prostu wkładam śrubę w blach, podkładkę, łożysko i nakrętka bardzo mocno dociągnięta. A jak są dwa z dystansem w środku to lipa...
Rozwiązanie drugie best bardziej kompaktowe, a kątowniki i ceowniki chce zastąpić płaskownikami z jakiegoś tworzywa typu PE 1000 albo coś. żeby ciche było maksymalnie.
Teraz wpadłem na jeszcze inne rozwiązanie, narysuje to się podzielę. mając już 3 warianty będę pytał w odpowiednim dziale o koszty wykonania.
ewentualnie takie coś zrobić. i wtedy dwa wózki dla każdej ławeczki indywidualnie.
Napisze temat w odpowiednim wątku z zapytaniem o cenę i to będzie kluczowe...
pawulonken
Myślę że dwa łożyska są bo materiał na rolkę jest zbyt miękki na jedno łożysko i by sie to po jakimś czasie gibało na boki.
Dwa łożyska i dystans w środku w niczym nie przeszkadza by je docisnąć mocno śrubą z tym że dystans musi być średnicą nie większy niż wewnętrzna bieżnia łożyska. czyli odwrotnie niż te podane w linku przez ciebie.
Żeby nie wysuwały się na boki z jednej strony rolki mały kołnierz +łożysko +dystans mały+łożysko i np seger
Rozwiązanie z dodatkową rolką wydaje się lepsze ze względu na to że ławeczka by była też prowadzona na bokach co zapewni jej lepsze prowadzenie.
Przy zastosowaniu kątownika na prowadnicę np z aluminium masz już gotowe dwie powierzchnie toczne do obu rolek. rolki pionowe po zewnątrz tak jak na pierwszej fotce.
Kosz wykonania takich rolek nie powinien być duży aczkolwiek zależy z jakiego materiał miały by być wykonane.
IMPULS3
- Posty w temacie: 5
Wtrące swoje trzy grosze. Moim zdaniem niepotrzebnie to komplikujesz. Jeżeli wykonalbyś to podobnie jak są zrobione prowadnice cnc na walkach z tą różnicą ze walek umieścić na plaskowniku a nie aluminiowym profilu a w rolce glębiej wytoczyć rowek na walek tak aby boki ''zwisaly'' poniżej walka to będziesz mial trzymanie w trzech kierunkach.
euro.sm
Myślałem o tym. Ale wałki nierdzewne mnie zniszczą ceną. A jak dam zwykłe to po sezonie będę skrobał szpachelką rdze. Też myślałem o takim rozwiązaniu szczególnie że na stronie którą podałem są rolki profilowane. Ale korozja jest przekleństwem, a mamy do czynienia z wodą słodką jeziorową jak i słoną morską. więc co się da chce zrobić z tworzyw. Optimum to metalowy element pomalowany proszkowo. Wtedy jedyne co będzie rdzewieć to łożysko. Reszta będzie albo z tworzywa albo z nierdzewki np. śrubki i nakrętki.IMPULS3 pisze:na walkach z tą różnicą ze walek umieścić na plaskowniku a nie aluminiowym profilu a w rolce glębiej wytoczyć rowek na walek
pawulonken,
Własnie trzeba by wybebeszyć roleczkę. Wsadzić dystans odpowiedni i wtedy dokręcić...
No nic dałem ogłoszenie o wycenę detalu. Da mi to ogólny ogląd na ceny i wtedy zobaczymy czy tak czy inaczej, czy nierdzewna czy czarna itd.
Zastanawiam się czy w blasze np. 3mm da się tak wspawać pręt 10mm żeby pod naciskiem 25kg na dźwigni ok 12mm się nie urwał i przy długotrwałym obciążeniu nie wyginał? może blachę trzeba jednak 5mm?
euro.sm
Rzecz warta przemyślenia. Całą sprawę załatwił bym dwiema rolkami na strone.
Dobrze myślę?
pręt bym nawiercił co pół metra wkręcił kawałki pręta gwintowanego.
w belce pokrytej laminatem wyfrezował bym rowek na pół pręta, nawiercił w rowku co pół metra, Dać epoksydu albo sikafleksu pod spód i wkleić, szmatką przetrzeć z resztek kleju i mam piękną prowadnice o która nikt nogi *^$#%^&&% bo wystaje. Coraz bardziej mi się to podoba. A taka ławeczka dociśnięta 100kg człowiek raczej nie wyskoczy z "szyn".
Ktoś się orientuje jakie ceny ma taki pręt z nierdzewki np.15mm odcinki 2 x 2,5m?
Dobrze myślę?
patrykstal
