Kompresor z butli LPG 40 L wlot i wylot powietrza z otworu
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
dzuchx
Post napisał: dzuchx » 14 sty 2011, 15:49
Witam jak wiadomo po zdemontowaniu zaworu z Butli LPG bedzie konkretnie duży otwór.
Moje pytanie czy wlot oraz wylot może być np w jednym trójniku czy osobno wlot oraz wylot powietrza np do pistoletu.
Jakieś propozycje?Obrazek
jakieś zdjęcie pomoce naukowe ;p ?
webserver
Post napisał: webserver » 14 sty 2011, 19:10
powinno być osobno bo olej i skroplona woda która jest pompowana ze sprężarki będzie ci lecieć prosto do pistoletu a to niedopuszczalne a i tak do malowania musisz założyć separator do wody :wink:
Pozdrawiam PlotComplex.com
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2011, 21:39
Jeżeli masz dużo miejsca to zrób dwa otwory w tym korku i dospawaj do niego rurkę nawet lekko zagiętą i wprowadż do zbiornika.W ten sposób oddalisz wejście powietrza od wylotu.Oczywiście do tej rurki podlącz kompresor a nie wyjście.
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 14 sty 2011, 23:03
lepiej zostaw w spokoju butlę po gazie jak Ci życie miłe.............
będą musieli w twojej części kraju nowe mapy drukować
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 14 sty 2011, 23:15
Jak nie będzie spawal bezpośrednio butli to może uda mu się przeżyć..... :roll:
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 15 sty 2011, 11:00
Jeden dzień wietrzenia to jest już z dużym zapasem do spawania.
kruklife
Post napisał: kruklife » 15 sty 2011, 16:07
Panie kolego patrykstal co pan za brednie opowiadasz?
[ Dodano: 2011-01-15, 16:17 ]
Jak nie chcesz spawać króćców do butli to uczyń tak jak kolega IMPULS3 radzi....Ja bym wspawał i miał wlot/wylot tam gdzie chce bez zbędnej plątaniny rurek na kompresorze.
patrykstal
Post napisał: patrykstal » 16 sty 2011, 01:54
kruklife pisze:Panie kolego patrykstal co pan za brednie opowiadasz?
ale że co ? że nowych map nie wydrukują ?
:mrgreen:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 16 sty 2011, 14:25
Moim zdaniem najwygodniej dla późniejszych prac remontowych czy konserwacyjnych dorobić do tego "włazu" dekiel i w nim wspawać oddzielny wlot i wylot odgięte wewnątrz butli od siebie żeby ograniczyć bezpośredni przepływ kropelek wody. Oprócz tego, jeżeli chcesz bez większych ceregieli mieć możliwość pozbywania się z butli okresowo kondensatu, dobrze jest przewidzieć w dnie korek spustowy. Po roku używania ze swojego kompresora wypuściłem 2 litry czarnej tłustej brei która zgromadziła się w 24 litrowej butli więc wiem że jest o czym pamiętać. Dla większego bezpieczeństwa, z powodu właśnie kondensatu, rurki wlotu i wylotu powietrza powinny znajdować się w górnej części zbiornika.
wojt3k
Dobry pomysł
Post napisał: wojt3k » 29 mar 2014, 21:15
bardzo dobry pomysł bo butla z lpg ma max robocze około 20barów a próbne ok. 30barów
[ Dodano: 2014-03-29, 21:16 ]
A co do spawania to butlę można dorwać od gazowników po legalizacji i w razie czego do środka napuścić co2
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
