ważny projekt
blumenos
ważny projekt
Post napisał: blumenos » 11 sty 2011, 23:23
witam wszystkich forumowiczów. Mam nadzieje ze uzyskam od Was jakas pomoc. Mam do zaprojektowania sprawdzian który bedzie mierzyl kąty klina. moze ktos z Was spotkal sie z podobnym projektem prosze o wasze sugestie
Post napisał: WZÓR » 12 sty 2011, 10:30
Nie ma co wymyślać .... do takich pomiarów służy kątomierz.
P.S.
....w jakiej szkole zadają takie projekty? :cool:
blumenos
Post napisał: blumenos » 12 sty 2011, 15:53
jezeli chodzi o szkole to jest to politechnika. Pomiar musi byc dokładny wiec katomierzem tego zrobic sie nie da, najlepszy bylby pomiar jakims czujnikiem. Bedzie to produkcja wielkoseryjna wiec zaprojektowany sprawdzian musi byc dokladny i przede wszystkim szybko wykonany.
marchru
Post napisał: marchru » 12 sty 2011, 17:09
aby co kolwiek zaprojektować do produkcji wielkoserujnej musisz wiedzieć, co będziesz wykonywał. Najpierw dokładnie okreść wyrób.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Maq
Post napisał: Maq » 12 sty 2011, 22:00
blumenos
Post napisał: blumenos » 13 sty 2011, 01:44
jak juz pisalem wczesniej bedzie to klin.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 13 sty 2011, 07:24
Mierzył czy sprawdzał ? , bo to dość istotna różnica.
Są sprawdziany: gwintów , średnic , stożków , długości , grubości itp. sprawdziany warsztatowe
Jeśli nie istnieją gotowce o potrzebnych parametrach, zawsze można poszukać firmy ,
która wykonuje narzędzia pomiarowe i zlecić wykonanie.
Osobiście z tego nie korzystałem ale wiem, że są takie możliwości.
Może coś na podobieństwo tego :
Sprawdzian kątów
Podałeś zbyt mało danych ( jakie kąty i jakie gabaryty ) żeby ocenić o co chodzi ?
blumenos
Post napisał: blumenos » 13 sty 2011, 14:05
sprawdzian ma sie sprawdzac przy produkcji seryjnej takze sprawdzenie kata powinno sprawnie i szybko przebiegac... np wkladam do czegos i czujniki mierza kąt. kąty mają po 5 stopni klin ma wymiary 60-70 mm
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 15 sty 2011, 15:36
Kolego Ty chcesz coś zaprojektować i wykonać, czy to tylko projekt na jakieś zajęcia? Jeśli ma to być rzeczywiście używane, to raczej na seryjnej nie mierzysz każdego detalu, tylko co któryś. Więc myślę ze kątomierz cyfrowy by się sprawdził.
Jeśli już upierasz się przy sprawdzianie, to może daj jakiś rysunek tego co chcesz sprawdzać.
felis
Post napisał: felis » 17 sty 2011, 18:26
Kiedyś spotkałem się z takim czymś w jednej firmie.
Pod aparatem na taśmociągu szły elementy. Poprzez komputer zdjęcie te było porównywane z wzorcem. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Jedynym mankamentem tutaj było światło.
pozdrawiam
Felis
Wróć do „Rysunek techniczny”
