Rozdrabniacze do gałęzi
pilat
Post napisał: pilat » 11 sty 2011, 18:41
Witam. :mrgreen:
Przymierza się do budowy rozdrabniacza do gałęzi. Chciałbym go wykonać jak najbardziej profesjonalnie ale na necie nie mogę znaleźć konkretnych informacji które przydały by się przy budowie. Myślałem nad takom maszynką Jej zasada działania polega na nożach zamontowanych na kole dużej średnicy a po drugiej stronie tego koła są przyspawane łopatki które działają jak dmuchawa. Tylko teraz przydało by się obliczyć ile obrotów i jakie wymiary elementów aby to wszystko wytrzymało. Jeżeli coś wiecie to pomóżcie.
Serdeczne dzięki :wink:
piorun1234
Post napisał: piorun1234 » 11 sty 2011, 19:17
Proponuję zajrzeć na stronę e-konstruktor.pl tam się zalogować . W dziale warsztat jest opisana konstrukcja rębaka do gałęzi . Można ten materiał sobie ściągnąć . Kolega robił według "przepisu "i wyszedł mu znakomicie , żadnych przeróbek itp. Tnie gałęzie o grubości 8cm.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 11 sty 2011, 19:56
Jeżeli chcesz robić rębak tarczowy to przy średnicy tarczy 600-800 obroty powinny być w okolicy 1000. Ilość noży to przeważnie 2. Kąt noża a tym samym jego ostrza to 30 stopni, a co nie będziesz wiedzial to pytaj.
kruklife
Post napisał: kruklife » 11 sty 2011, 21:37
To na stronce e-konstruktor to jakiś przedruk z Młodego Technika z lat 80-tych. Mam ten numer MT i nawet tam autor zaznacza że to już jest zaczerpnięte z czasopisma czechosłowackiego. Ogólnie konstrukcja ok. sprawdza się. Motor 4kW.
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2011, 21:51
A można też zrobić na gotowym frezie(lub dwóch złożonych razem- szerszy zespół)
koszt wymiany w razie czego nieduży,można próbować rożne średnice, a konstrukcja "ustrojstwa" prosta.
Post napisał: kamar » 11 sty 2011, 21:54
Przy tylu zębach to chyba trociny zrobi :)
kruklife
Post napisał: kruklife » 11 sty 2011, 21:56
IMPULS3 posiadasz taki tarczowy rębak? czy budowałeś? Jaki rębak jest lepszy tarczowy? czy bębnowy? Chcę zbudować taki do produkcji zrębków zawierających się max w fi35mm do wykorzystania w kotle z podajnikiem ślimakowym...
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2011, 22:13
kamar pisze:Przy tylu zębach to chyba trociny zrobi
zależy od obrotów, jak dasz 1000, to na pewno. mam fabryczny rozdrabniacz z frezem (obroty jakieś 80~100/min), rąbie na dość duże kawałki. A poza tym można dać frez z mniejszą ilościa zębów
tylko 8 dych i bez roboty :wink:
pilat
Post napisał: pilat » 12 sty 2011, 13:35
Mam pytanie do RomanJ4 masz może jakieś zdjęcia gotowych rębaków z wykożystaniem takich frezów jak pokazałeś? Niestety nie miałem okazji widzieć takiego rębaka na żywo.
Nawiązując do rębaków tarczowych jaka powinna być grubość tarczy na której są zamontowane noże oraz czy przy takich konstrukcjach jest potrzebny wałek pociągowy?
Post napisał: RomanJ4 » 12 sty 2011, 14:06
Postaram się zrobić parę zdjęć czy filmik i przesłać, we "frezowej" frez sam wciąga gałąź (jest też bieg wsteczny!) , a w talerzowej trzeba albo pchać (prostsze, do mniejszych średnic) albo wałek (te większe, bo trudno sobie wyobrazić pchanie grubego konaru) Choć nie wiem czy takie jak maja służby drogowe to nie te "frezowe".
