Jak Wybić Klin??
Zajacklb
Jak Wybić Klin??
Post napisał: Zajacklb » 09 sty 2011, 00:44
Pytanko brzmi: jak wybić klin na kole pasowym w silniku elektrycznym?
Jest to silnik o mocy 4000 W, niestety nie znam więcej szczegółów. Będę wdzięczny za pomoc :) pozdrawiam
Mateusz-M
Post napisał: Mateusz-M » 09 sty 2011, 03:02
Ale koło pasowe jest na wale wirnika, czy zdjęte i nie mozesz sobie poradzić?? :mrgreen:
Marcin_FST
Post napisał: Marcin_FST » 09 sty 2011, 07:38
Jak koło pasowe z klinem jest na wale silnika, to najpierw należy je zdjąć przy pomocy ściagacza, a klin potem albo sam spadnie, albo wyciąga się go palcami.
Zajacklb
Post napisał: Zajacklb » 09 sty 2011, 09:17
Dzięki za pomoc panowie, myślę że to wystarczy. Jeśli nie to się jeszcze odezwę:)pozdrawiam
hugwa
Post napisał: hugwa » 09 sty 2011, 09:46
mateczko... dziś o tej porze to się zabija kliny, nie wybija...
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 09 sty 2011, 23:53
Pytanie czy to klin czy wpust. Bo jak klin to należy go wcześniej wyciągnąć dlatego że jest on wciśnięty pomiędzy oś a kolo pasowe i przy ściąganiu będzie stawial niepotrzebny opór.
Wróć do „WARSZTAT”
