jaką maszynę kupić
Borsi
- Posty w temacie: 7
jaką maszynę kupić
witam właśnie zaczynam pracę na giętarce do łuków RB3 firmy thoman ze sterowaniem cnc jak jest giętarka to przydała by się tokarka co by rolki toczyć i tu pojawia się pytanie jaką tokarnię kupić manualną (mam w domu s 32) czy może cnc lub nc dodam tylko że rolki mają dość skomplikowane kształty i nigdy nie pracowałem na tokarce cnc co o tym myślicie i jeszcze jedno jaki materiał byście zastosowali na rolki do gięcia profili aluminiowych poliamid czy jakąś stal narzędziową rolki thomana są ze stali azotowanej a wy co o tym wszystkim myślicie , z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
marcin francus
witam
toczenia cnc mozna dosc latwo nauczyc sie na naszych polskich FAT-ach ze sterowaniem siemens 810 albo nowsze 840
maszyny maja juz po 10 i wiecej lat, mysle ze przy odrobinie szczescia mozna
wyhaczyc cos interesujacego i niezameczonego
sa to bardzo dobre tokarki (6 lat doswiadczenia )
pozdro
M.
pozdro
M.
marcin francus
jak najbardziej
toczenie stozkow, wszystkich kulistych i udziwnionych walkow, plynne przechodzenie z jednego zaokraglenia w drugie, wciecia, podciecia
na prostej cnc teach in ktory latami stosuje Fabryka Automatow Tokarskich we Wroclawiu w swoich tokarkach nauczysz sie tego bez wiekszych problemow.
pozdro
pozdro
S 28
- Posty w temacie: 8
Witam. Pracowałem na maszynach cnc jak i manualnych. Skomplikowane części jak i promienie czy stożki dużo prościej jest wykonać na tokarce cnc. Tylko trzeba wziąść pod uwagę jak często będziesz dorabiał te części i jaka będzie ich powtarzalność bo chodzi o to że maszyna cnc będzie droższa a i naprawa przy takiej maszynie jak się coś popsuje będzie trudniejsza i często tak jest że bez jakiegoś automatyka czy elektronika się nie obędzie a chodzi też o to żeby ta maszyna Ci się w miarę możliwym czasie zwróciła i jeszcze zarabiała na siebie. Pozdrawiam
rogerG
przy toczeniu roleek walkow ;( sry zadko pisze po pl a juz napewno nie w zawodzie) bedziesz potrzebowal konika ze szpicem i odpowiedni (nazewe beben) jezeli walki sa z üpasowanim np h7 czy innym powinnienees je zrobic na jeedn raz nie przekladajac w maszynie
a moze cos takiego ? ktoras z seri nc weilera (banalnie proste programowani)
jeeeest to banalnie prostta maszyna z odpowinimi nozami 2 szpice z 2 stron robisz walki z radiusami srednicami czym tylko chceesz
pozdrawiam
pozdrawiam
