Posiadam 3 nakrętki z brązu i 3 z poliamidu na jednej osi będę musiał założyć jedną z brązu i jedną z poliamidu.czy jest w ogóle taka opcja?Czy nakrętka z poliamidu nie będzie zbierała smaru z ośki i nakrętka z brązu będzie chodziła na sucho ?
Nakrętka z poliamidu jest o wiele ciaśniejsza niż ta z brązu czy długo tak będzie?
Czy nakrętki z poliamidu wymagają smarowania?Jest to zwykły poliamid bez żadnych domieszek smarujących.
Pozdrawiam.
nakretka 16x4
IMPULS3
Możesz zastosować taką kombinacie nakrętka z brązu nakrętka z poliamidu. Co do smarowania to tak: poliamid może pracować bez smaru, brąz także. Oczywiście wszystko co się smaruje to dlużej wytrzymuje ale pojawia się też ryzyko że jeśli wszelkie opilki nie będą zgarniane ze śruby to będą oklejaly ją .
