nakretka 16x4
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
sgrucha4
nakretka 16x4
Post napisał: sgrucha4 » 01 sty 2011, 19:57
Posiadam 3 nakrętki z brązu i 3 z poliamidu na jednej osi będę musiał założyć jedną z brązu i jedną z poliamidu.czy jest w ogóle taka opcja?Czy nakrętka z poliamidu nie będzie zbierała smaru z ośki i nakrętka z brązu będzie chodziła na sucho ?
Nakrętka z poliamidu jest o wiele ciaśniejsza niż ta z brązu czy długo tak będzie?
Czy nakrętki z poliamidu wymagają smarowania?Jest to zwykły poliamid bez żadnych domieszek smarujących.
ezbig
Post napisał: ezbig » 01 sty 2011, 20:20
Może się nie znam, ale z tego co tu czytam, to koledzy stosują, albo dwie z brązu (kasowanie luzu), albo jedną z poliamidu (podomno długo pracują bez luzu).
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2011, 21:09
Możesz zastosować taką kombinacie nakrętka z brązu nakrętka z poliamidu. Co do smarowania to tak: poliamid może pracować bez smaru, brąz także. Oczywiście wszystko co się smaruje to dlużej wytrzymuje ale pojawia się też ryzyko że jeśli wszelkie opilki nie będą zgarniane ze śruby to będą oklejaly ją .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 01 sty 2011, 22:25
Smarowanie wydluża żywotność tak jak napisalem powyżej, dlatego że zmniejsza się tarcie a tym samym i opory. Natomiast brąz jak i poliamid nie ma tendencji do zacierania się,chyba że będą pracowaly przy zbyt wysokich obrotach a przy tym się nagrzewając lub nie mając luzu.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
