cncgraf odbija w osiZ
olosie
Jak ustawić program cncgraf żeby poprawnie współpracował z krancówką w osi Z? (Posiadam obrabiarkę CNC firmy ergwind model 4025). Chodzi o to że coś jest skopane z ustawieniami i wyłącznik krańcowy nie działa więc można wyjechać po za zakres maszyny.
Piotrjub
- Moderator
napisz gdansk (malpa) jubilex.com.pl
albo zadzwoń www.ergwind.pl
sprawdź wszystkie krańcówki a jak jest z pozostałymi osiami - czy działają krańcówki na pozostałych osiach
olosie
Wydaje mi się że to problem z ustawieniami programu. Sprawdziłem miernikiem i krańcówka działa prawidłowo. W załączniku umieściłem ustawienia do programu cncgraf jakie dostałem przy zakupie. Tten problem jest od samego początku, ale nie był uciążliwy bo ciężko wyjechać w górę maszyną i zdarza się bardzo rzadko przy obsłudze maszyny z posuwem ręcznym. Wydaje mi się, że tam są źle dobrane ustawienia dla tej maszyny co ja mam bo widzę że np. inne są zakresy pracy maszyny. Nie chciałem tam grzebać żeby niczego nie zepsuć. Może ktoś bardziej zorientowany będzie wiedział co poustawiać żeby to śmigało jak trzeba.
- Załączniki
- ergwind_.zip
- ustawienia fabryczne cncgraf
- (1.22 KiB) Pobrany 476 razy
Jerr
Wejdź w menu: Widok->Złącze...
I sprawdź czy zmienia się stan linii gdy aktywujesz krańcówkę ręcznie.
Ponadto napisz, której wersji cncGraf używasz.
btw, myslę, że problem tkwi w tym wpisie:
<AxisZ>
<AreaMonitoring>false</AreaMonitoring>
Zmień wartość na true i napisz czy pomogło.
Jakby co - pisz na gg.
<AxisZ>
