Czy ktoś może orientuje się jaką grubość materiału jest w stanie przebić przecinarka plazmowa http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 62399.html
Mam w planie wykorzystać ją do wypalarki cnc, czy bedzie się do tego celu nadawać ?
Przebijanie przecinarka plazmowa.
aspem
Re:
Przebicie będzie zawsze mniejsze niż odcięcie od krawędzi tzn jeżeli od krawędzi ma 12mm to przebicie może być na 8 mm.
Jeżeli chcesz założyć dobre źródło to zapraszam na stronę:
www.pmax.pl - tu znajdziesz porównanie jakie maszyny mają jakie przebicie na grubościach.
Maszyny pod CNC mają w zestawie:
- palnik maszynowy
- kabel połączenia z CNC lub
- przycisk start/stop
Aspem
- palnik maszynowy
Aspem
RoboVan
- Stały bywalec (min. 70)
Patrząc na źródło, które chcesz kupić zerknij też na cykl pracy, jeśli dużo chcesz ciąć, to 40 lub 60% cykl w końcu spowoduje zatrzymanie procesu, bo plazma nie wydoli, przy cięciu 40 Amperami, zgaduję, że da się przebić 5 mm, ale twoja maszynka powinna mieć do tego trochę dodatkowych opcji (przebijanie w ruchu, albo podnoszenie palnika przy przebijaniu) to znacznie poprawiło by życie palniczka.
