Przebijanie przecinarka plazmowa.
rafalmak2
Post napisał: rafalmak2 » 26 gru 2010, 22:58
Czy ktoś może orientuje się jaką grubość materiału jest w stanie przebić przecinarka plazmowa http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 62399.html
Mam w planie wykorzystać ją do wypalarki cnc, czy bedzie się do tego celu nadawać ?
kszumek
Post napisał: kszumek » 27 gru 2010, 15:02
masz napisane cięcie jakościowe 8mm ,
12 mm rozdzielające
przebić pewnie może kilka mm więcej
ale zwróć uwagę że to chińczyk invertorowy
podejrzewam że nie wytrzyma zbyt długo
może rozejrzyj się za używaną ale lepszej firmy
pozdrawiam
aspem
Re:
Post napisał: aspem » 27 gru 2010, 15:21
Przebicie będzie zawsze mniejsze niż odcięcie od krawędzi tzn jeżeli od krawędzi ma 12mm to przebicie może być na 8 mm.
Jeżeli chcesz założyć dobre źródło to zapraszam na stronę:
www.pmax.pl - tu znajdziesz porównanie jakie maszyny mają jakie przebicie na grubościach.
Maszyny pod CNC mają w zestawie:
- palnik maszynowy
- kabel połączenia z CNC lub
- przycisk start/stop
Aspem
RoboVan
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RoboVan » 21 sty 2011, 18:51
Patrząc na źródło, które chcesz kupić zerknij też na cykl pracy, jeśli dużo chcesz ciąć, to 40 lub 60% cykl w końcu spowoduje zatrzymanie procesu, bo plazma nie wydoli, przy cięciu 40 Amperami, zgaduję, że da się przebić 5 mm, ale twoja maszynka powinna mieć do tego trochę dodatkowych opcji (przebijanie w ruchu, albo podnoszenie palnika przy przebijaniu) to znacznie poprawiło by życie palniczka.
