Prowadnice wózki rexrotha
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 19 gru 2010, 22:46
Witam wszystkich.
Mam krótkie pytanko.
Jestem na etapie kupowania prowadnic i wózków firmy rexroth. Moje pytanko jest nastepujace. które wybrać. Mam do wyboru:
1.) Serię FLS standard size 35
2.) Serie FLS standard size 45
Lub
3.) FLS heave duty size 55
http://www.boschrexroth.com/is-bin/INTE ... log=DE_BRL
Buduje maszynke do bróbki stali nierdzewnej więc zależy mi na sztywności maszyny.
Napęd to śruby kulowe 32x5.
Proszę o pomoc w trafnym wyborze.
Dzięki.
bartek4534545
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 19 gru 2010, 22:57
Jak Cię stać to bierz 55. Nigdy nie jest " za sztywno".
Nie podałeś formatu maszynki, jeżeli niewielki to do stali jednak najlepszy "jaskółczy ogon".
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 24 sty 2011, 22:52
Kupiłem te z serii 45.
Format maszyny 1000mm x 500mm i w zecie 400mm.
Proszę o komentarz.
bartek4534545
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 sty 2011, 00:55
HAAS VF5 wazy z 7 ton i ma prowadnice 45 ale w klasie P - myślę że przesadziłeś kolego. Ale może się mylę :wink:
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 25 sty 2011, 13:35
7 ton to byle frezik w drgania nie wprawi, a mały ploter może :)
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 25 sty 2011, 21:39
Witam dzięki z odpowiedź.
Od jakiegos czasu nurtuje mnie jeden temat.
Chodzi mi o ramę frezarki.
Czy warto spawać z profili czy lepiej kupić gdzieś stara frezarę i wykorzystać jej korpus żeliwny który znacznie lepiej tłumi drgania. Mam namyśli zfrezowanie jaskółczego ogona który jest styrany i zastosowanie w to miejsce prowadnic które kupiłem.
Gdzieś na forum widziałem juz taki przykład jak ktoś to zrobił.
Co o tym myślicie?
Może wiecie gdzie był ten wątek?
bartek4534545
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 25 sty 2011, 22:03
Pomysł dobry tylko do takiego formatu jak zamierzasz to musi być kawał frezary :)
Moja ma 900 x 350
bartek123zz
Post napisał: bartek123zz » 25 sty 2011, 22:42
Wiem wiem do tyc wymiarów to byłby kolos.
Twój format 900x350 jakie ma wymiary?
Nie wiem co tak szczerze zrobic bo chiałbym zrobić w miarę sztywna obrabiarkę. Boje się tego spawania profili.
bartek4534545
Posty w temacie: 12
Post napisał: kamar » 25 sty 2011, 22:55
Obejrzyj wątek niżej :)
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 25 sty 2011, 23:10
bartek123zz pisze: korpus żeliwny który znacznie lepiej tłumi drgania
A to to kolejny mit. :evil:
