wiertarka stolowa
azaz
wiertarka stolowa
Post napisał: azaz » 06 sie 2006, 21:36
Mam zamiar kupic wiertarke stolowa zastanawiam sie czy jest sens kupowac taka za 200 na allegro
Czy ktos moze kupowaj juz taki tani sprzet z allegro i moze podzielic sie swoja opinia ??
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sie 2006, 22:00
..np: rozmowa była prowadzona tutaj na temat wiertarki stołowej
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... =wiertarka
widzialem kiedyś taką z allegro po za luzami i była OKey :razz:
Dobromir
Post napisał: Dobromir » 06 sie 2006, 22:02
Ja mam taką. Za 199zł z Castoramy. To chińskie. Mam to już dwa lata , w zasadzie to wiercę w drewnie ,ale od czasu do czasu małymi wiertłami i w metalu. Luzy jak cholera , ale co tam, zawsze to lepsze niż statyw i wiertarka ręczna. Po miesiącu pękła sprężyna podciągająca główkę do góry . Po roku pękł pasek , nikt takiego cienkiego nie widział , kupiłem trochę grubszy no i teraz nie zamyka sie osłona . Silnik 350W po godzinie wiercenia jest gorący , ale się nie spalił . Ogólnie to OK.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sie 2006, 22:08
Dobromir pisze:To chińskie
niestety cena nie przekłada się na jakość wykonania :(
webserver
Post napisał: webserver » 06 sie 2006, 22:32
Ja kupilem kiedys za 300zl na allegro i bylem z niej zadowolony luzy dalo sie wykasowac teraz juz jej nie uzywam bo jest za slaba ;(
Pozdrawiam PlotComplex.com
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2006, 00:18
ja mam chinke(niby niemiecka) z allegro a 170zl, jesli sie zlikwiduje luzy ora usztywni uginajaca podstawke przestawna to jest ok
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2006, 08:00
ja mam niemiecką kupioną w niemcach i ... niestety niemieckiej precyzji w tym nie ma, nie dość że luzy na wrzecionie to jeszcze szajba w żaden sposób nie spasowana z wałkiem wrzeciona, ani stożka, ani klina, jednym słowem szajs, wiertła mi sie często zatrzymują przy wierceniu w alu - szajba spasowana poprzez tasme niewiele daje ( jest jeszcze loctite ale silnik dostanie w d ... a ma tylko 500W).
a jak juz jestesmy przy temacie, to własnie zastanawiam sie nad kupnem duzej wiertarki kolumnowej ( 1,7m wysoka, około 1kW i jakies 1700 zł) dośc masywna i w połączeniu ze stolikiem krzyzowym byłaby frezarką, max wysuwy wrzeciona do 40mm, nie wiem tylko jak to z tym wrzecionem ( musiałbym pomacać i ponaciskać), czy wszystkie wiertarki kolumnowe są robione na odp... ?
251mz
Post napisał: 251mz » 07 sie 2006, 16:19
ale to nie bedzie ultradokładne;)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sie 2006, 17:36
no nie bedzie :P
x
Post napisał: x » 07 sie 2006, 17:43
W leroy Merlin (czy jak to się tam nazywa - ten market z zielonym trójkątem) jest kilka wiertarek kolumnowych od jakichś 200 do chyba 900 zł. Sprawdzałem, i wszystkie mają wyraźnie wyczuwalne luzy. Przy dwóch największych byłem bardzo zawiedziony, bo wygląd i cenę miały bardzo profesjonalne.
Takich najtańszych używałem w pracy - oprócz luzu poprzecznego jest jeszcze wzdłużny, i to tragiczny. Raz robiłem fazkę w mosiężnym elemencie. Ustawiłem blokadę żeby nie nawiercić za głęboko, ale kiedy dociągnąłem do oporu wiertło 'chwyciło' i przewierciła mi na wylot - z 5mm. Do tego trójkątne otwory przy wierceniu w blachach, itp. efekty specjalne.
Ale do niektórych prac się nadaje.
Ja po przyjrzeniu się kilku tańszym modelom stwierdziłem, że mogę używać swojego pantografu jako wiertarki, raczej nie będzie gorszy od takiego chłamu.
Wróć do „WARSZTAT”
