Spawarka inwertorowa 200A lub 160A do 1000 PLN.
reply
Post napisał: reply » 13 gru 2010, 12:18
Spawarka inwertorowa 200A lub 160A do 1000 PLN: Magnum, Welder Fantasy, Sherman, Telwin.
Witajcie,
Szukam nie drogiej spawarki do prac domowych do 1000 zł: jakaś kratka, ławka, furtka, balustrada, może brama a potem przyczepka. Moi znajomi polecają inwertery, podobno o niebo lepiej się spawa. Wiadomo, że za tą kwotę to tylko Chinol, tylko jaki?
W necie najwięcej jest o Dedrach, o tych z tematu mniej. Przeglądając fora i sklepy wybrałem kilka modeli. Mają podobne parametry. Jedynie Telwin odbiega cyklem pracy ale marka lepiej znana. Opcja TIG mnie nie interesuje.
1. 200A mają dłuższy cykl pracy ale czy jest sens brania 200A?
2. Którą markę z wymienionych polecacie?
200A
Magnum Snake 200P
Magnum Snake 200
Magnum Viper 205D
Welder Fantasy 200 Digital
Sherman ARC 200C
Telwin Force 195
Dla uzupełnienia 160A
Magnum Snake 160P
Magnum Snake 160
Magnum Viper 170D
Welder Fantasy 160 Digital
Sherman ARC 160C
Telwin Force 165
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 14:03 przez reply, łącznie zmieniany 2 razy.
MECO
Post napisał: MECO » 13 gru 2010, 18:21
Może tutaj coś znajdziesz. http://www.lincolnelectric.pl/pl/19241.xml
jarekk
Post napisał: jarekk » 13 gru 2010, 20:23
reply pisze:Moi znajomi polecają inwertery, podobno o niebo lepiej się spawa.
To na bank. Ze mnie to raczej "smarkacz" a nie spawacz - ale stolik pod maszynę zespawałem bez żadnego problemu ( czego nigdy w życiu nie udało mi się transformatorowym Besterem).
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 gru 2010, 20:28
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 13 gru 2010, 20:59
Oj, kolega cnccad zapamiętał tamten temat, który mało się pobiciem nie skończył ;), że dubluje, to się nie zgodzę, bo zadał konkretne pytanie o konkretne maszyny, a nie pytanie czy bester jest chiński czy nie i jak to się ma aluminium do konstrukcji spawarek. Przepraszam za offtopic, ale zaciekawił mnie tamten temat :)
cnccad
Post napisał: cnccad » 13 gru 2010, 22:18
po biciem sie by nie skończył ... nawet wirtualnym.
A post się dubluje jak najbardziej. Można było do tamtego wkleić Twoje zapytania.
A tak w nawiasie ...DERDA nie jest warta polecenia. Chyba że ją jako nową rozbierzesz i po skręcasz od nowa , to wówczas ... będzie działać w miarę jako tako ...
gaspar
Post napisał: gaspar » 14 gru 2010, 11:23
Hej.
Ja mam od 3 lat spawarkę Rockworth 160A, kupioną w ciastoramie za 850zł.
Model dokładnie TEN . Teraz w ciastoramie sprzedają trochę bardziej badziewiastą wersję za 360zł. Jednak ja polecam tą co posiadam, ponieważ od 3 lat ją katuję, spawam dość często. Dwa razy mi spadła na beton z drabiny i nic się jej nie stało. Ogólnie sprzęt półprofesjonalny :)
Zasuwa bez problemu elektrodą 4.
A jak zdechnie to masz gwarancję naprawy lub zwrotu kasy/wymiany.
reply
Post napisał: reply » 14 gru 2010, 11:45
@MECO
Bester oglądałem, w tej cenie nie da rady. Bester 181 kosztuje ok 1500.
@cnccad
Post z linku i inne przeczytałem. Ten z linku zawiera opinie o MIGach a nie inwerterach MMA i dlatego założyłem nowy temat. O Telwin, Welder Fantasy i konkretnie modelu Magnum Viper nie znalazłem informacji.
Jeżeli dubluję temat to przepraszam, razy sam Sobie wymierzę.
staniu
Post napisał: staniu » 20 gru 2010, 23:26
osobiście nie sprawdzałem ale słyszałem ostatnio dobre opinie na temat migatronic
może ktoś spotkał się już z tym sprzętem?? Rzekomo produkowana w Danii :)
reply
Post napisał: reply » 25 sty 2011, 12:20
Witajcie po przerwie. Kupiłem Magnum Viper 205D . Zespawałem kilka prętów i na pewno lepiej utrzymuje łuk niż transformatorowe, którymi do tej pory spawałem. Cyfrowy wyświetlacz okazuje się bardzo pomocny, mały ruch pokrętła a znaczna zmiana w amperach. Kable wyglądają solidnie. Wentylator lekko hałasuje. Brakuje wewnętrznego bezpiecznika.
Wcześniej podzwoniłem trochę po sklepach, aby dowiedzieć się, jaka jest różnica miedzy Viper 205D a Snake 200 . Importerem jest firma z Krakowa Spaw sc. U nich też odbywają się naprawy gwarancyjne. Pracownik importera powiedział, że oba modele są na tych samych podzespołach. Różnią się tylko wyglądem.
Dziękuję wszystkim za porady.
