Frez do stali.
jora38
Frez do stali.
Muszę wyfrezować element ze stali zwykłej ( St3s ).
Grubość to płaskownik 6 mm, z niego muszę wykonać detal o fikuśnym kształcie (100x50). Moje wrzeciono ma mocowanie fi 6., część robocza jakiej szukam to fi 4 lub fi 5. Chodzi mi o frez palcowo-czołopwy, na Allegro znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=1321157651
Czy to sprosta, czy może jest tylko dobrą reklamą.
Proszę o radę.
Przepraszam za zawracanie głowy ale jako humanista, muszę pytać o rzeczy, które dla większości z Was są oczywiste.
Proszę o radę.
jora38
Tak ale większość prac wykonuję w mosiądzu i aluminium, sporadycznie w stali, wiec może nie ukruszy się przy tej jednej, a będzie służył później do metali kolorowych. Myślę, że powinienem dać mały ruch pracy, jakieś 10 – 20 mm/min, zagłębienie nie więcej jak 1mm.
A tą uwagę o metalach faktycznie przeczytałem później.
- Moderator
Jak maszyna jest sztywna , to frez wytrzyma o wiele większe posuwy.jora38 pisze:... Myślę, że powinienem dać mały ruch pracy, jakieś 10 – 20 mm/min, zagłębienie nie więcej jak 1mm.
Tu kupisz tanie i stosunkowo dobre frezy
gaspar
Tutaj masz bardzo dobre frezy z węglika. Używam ich do wszystkiego (stal, alu, tworzywa) Są bardzo wytrzymałe i tańsze od tego co kupiłeś. LINK DO SKLEPU INTERNETOWEGO
Co do obróbki to ja bym dał dużo większy posuw, a mniejszy naddatek do zebrania. I przejechał 4 raz np co 0,25mm (aby osiągnąć 1mm)
jora38
Link do sklepu dodałem do zakładek, dzięki, na pewno przyda się na przyszłość. Takiego sklepu szukałem, kilkanaście stron na Allegro, zrobiło zamieszanie, stąd moja prośba o pomoc.
Szybciej a płyciej – tak zrobię. W mosiądzu frezowałem na głębokości 2,5, ale w stali tylko graweruję, frezowanie będzie pierwszy raz.
Maszynka sztywna ale mała, zdjęcia w galerii
Dziękuję Wszystkim, pozdrawiam.
