dxf2gcode i kompensacja narzędzia
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 10 gru 2010, 18:39
mam problem z zastosowaniem g42.
dxf2gcode tworzy mi gcoda, który bez włączonej kompensacji narzędzia zgadza się w każdym miejscu?Początek i koniec cięcia jakoś dziwnie się rozjeżdża po załączeniu g42.Co robić?
Pliczek w załączniku
platek sniegu.zip
Płatek śniegu
(115.54 KiB) Pobrany 415 razy
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Re: dxf2gcode i kompensacja narzędzia
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2010, 10:25
syntetyczny pisze:...Co robić?....
Poprawić G-kod (np.) ręcznie.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 gru 2010, 13:08
No niestety nic to nie dało;/
Kreatura CNC
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2010, 14:05
syntetyczny pisze:No niestety nic to nie dało;/
:arrow: patrz moje wykresy ; punkt wejścia /wyjścia freza są w linii prostej.
Nie wiem dlaczego u Ciebie wychodzi inaczej ?
W załączniku ,,bez tytułu 2'' zmieniłem punk wejścia / wyjścia freza ... i dalej nie widzę problemu.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 gru 2010, 14:22
Hmn, może po prostu kod G42 źle działa w emc2...
Kreatura CNC
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2010, 17:45
W programie , który edytowałem nie widzę żadnego błędu.
G0 Z 25.000
G0 G42 X 12.336 Y 52.346
G0 Z 3.000
F150
G1 Z -3.000
F400
G1 X 12.336 Y 52.346
problem tkwi w Twojej symulacji.
Wracając do samego początku.... w Twoim programie nie potrafię zrozumieć jego początku.
G0 Z 5.000
G0 X 20.682 Y 47.702
G0 Z 3.000
F150
G1 Z -3.000
F400
G42
G1 X 20.709 Y 46.571
G2 X 18.447 Y 46.517 I -1.158 J 1.104 (*)
(*) - ruch bez sensu. :cool:
Ostatnio zmieniony 11 gru 2010, 20:35 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 11 gru 2010, 19:00
To nie jest symulator. To jest program sterujący frezarką emc2 na linuxcnc. Co do tego gcode. To to jest wygenerowane przez dxf2gcode.
Kreatura CNC
Wróć do „G-CODE - programowanie”
