Za cholere nie moge zrozumieć jak działają i jak steruje się łańcuchami w MasterCamie . Może ktoś pokrótce wyjaśni na czym to polega albo jest gdzies opis jak to działa i jak się takimi łańcuchami posługiwać
Łańcuchy w MasterCam
No właśnie tak . Pojawiają sie jakieś strzałki nie wiem kompletnie po co są bo jak próbowałem na zrobionym przez siebie przykładzie zmieniac ich np. kierunek co mi sie w pewnym momencie udało to nie ma zadnej zmiany w torze generowanej scieżki.
Jak znajde chwile to to zaprezentuje dokładnie na przykładzie o co chodzi
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Jeśli chodzi o łańcuchy na kieszeniach (POCKET), strzałka nie decyduje o kierunku obróbki. Żeby kierunek zmienić należy zaznaczyć w opcjach obróbki CLIMB (współbieżnie) lub CONWENTIONAL (przeciwbieżnie).
Przy obróbce konturu zaś, strzałka pokazuje kierunek obróbki. Wówczas zmieniając jej kierunek, zmieniamy na współbieżną lub przeciwbieżną. Do tego należy jeszcze podać kierunek odsunięcia, czyli lewo, prawo lub OFF.
Do tego można wybrać łańcuch, lub łańcuch częściowy (PARTIAL), gdzie są te same zasady.
Konkretne pytanie zaowocuje konkretną odpowiedzią.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
