Spawanie aluminium
Borsi
- Posty w temacie: 8
Spawanie aluminium
Witam od jakiegoś czasu mam zaszczyt spawać aluminium tigiem idzie całkiem nieźle ostatnio jednak mam problem z pospawaniem kilku detali na wierzchu spoiny wytwarza się coś w rodzaju pumeksu tak jakby podczas spawania nie odparowywały tlenki aluminium od razu tworzą się na wierzchu że nawet wtopić nie można kombinowałem z balansem i wyprawiałem różne cuda czy to może być wina materiału jak na przykład przy spawaniu stali .
Co o tym sądzicie i macie może jakieś chytre sposoby na takie felery ? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
adam Fx
podobny efekt miałem spawając do odlewanego korpusu króciec wytoczony ze zwykłego wałka - na tym wałku spawał się normalnie ale jak najeżałem elektroda na odlew to pumeks powstawał wiec stawiam że to wina materiału
Borsi
jest to zwykły ceownik alu i do niego dospawany płaskownik z otworem dlatego mnie to dziwi do wcześniej spawałem alu w postaci blach i profili z których wykonywane są okna i nic takiego się nie działo muszę to jakoś pospawać tylko co z wytrzymałością spoiny gaz jest w porządku na innych detalach nie było takich cyrków materiał jest nowy czy jest możliwe że wytworzone na nim tlenki dają taki efekt podobno jest jakiś preparat do usuwania tlenków przed spawaniem słyszeliście o czymś takim
acetylenek
Mnie się zdarzyło spawać jeden element odlewany po pęknięciu. Efekt był podobny, takie coś powstaje również jak jest źle oczyszczony materiał więc w łatwo dostępnym miejscu oczyściłem bardzo dokładnie i to samo - element niespawalny. Dla pewności ustawień spawarki gazu i innych nieznanych przyczyn sprawdziłem w tym samym momencie na kawałku blachy alu i szło idealnie - proponuje podobny test.
W przypadku profilów to jest bardzo dziwne może inną partię spróbować?
Z wytrzymałością jest tak że jak masz pumeks to nie ma wytrzymałości.
Spróbuj usunąć 0,5mm warstwę wierzchnią na obszarze kilku cm (frezem lub pilnikiem nie papierem ściernym) aceton na świeżej szmacie 2x i jeśli dalej się nie spawa to wg. mnie wina materiału (zakładając że zaraz po tym możesz ładną spoinę ułożyć na innym materiale).
Pochwal się wynikami.
adam Fx
jak przeczytałem że to zwykłe profile to faktycznie się zdziwiłem że taki zły efekt i tak mi przyszło do głowy czy może to być Duraluminium z tego też są profile ale nie wiem czy w ogóle da się spawać dural
Borsi
nie to nie jest duraluminium dzisiaj sprawdzałem na innym materiale dopiero jak się dobrze rozgrzał to było przyzwoicie zmieniłem częstotliwość i jakby lepiej problem polega na tym że do ceownika o ściance 3mm mam przyspawać płaskownik o grubości 6 mm w spoinie pachwinowej urządzenie posiada funkcje mix która pomaga przy spawaniu materiałów o
różnej grubości sprzęt jest firmy kemppi MasterTig MLS 3000 AC/DC z panelem ACX czy może ktoś korzystał z tego urządzenia i podpowie jak to się sprawdza dzisiaj nie zdążyłem przetestować
acetylenek
Mam ACX w MLS 2300 AC/DC jest tam funkcja umożliwiająca przełączalnia prądu spawania przyciskiem na palniku między dwiema wartościami w czasie spawania. Z tym że to nie jest mix (mix to równocześnie AC i DC) Z taką różnicą grubości to nie powinno być problemu to tylko 2x grubsza blacha. Większa gimnastyka byłaby np blachę 2 do 10mm. Można spróbować z pulsem i np. 2 pulsy na grubszą i 1 na cieńszą blachę.
Borsi
puls fajna sprawa od niedawna bawię się z tym urządzeniem; acetylenek a ty jakimi parametrami byś to spawał pytam bo może ja coś robię nie tak wiem że parametry dobiera się do konkretnych przypadków ale może coś poprawię dzięki wszystkim za zainteresowanie w tym tygodniu wyjeżdżam ale za tydzień pociągnę temat dalej myślę że mi w tym pomożecie
