Spawanie aluminium
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 13 gru 2010, 11:32
Nie wiem dokładnie ile prądu dać - dla połączenia 3mm z 6mm na T to raczej sporo może ze 120 A. Ja głównie spawam rurki do klimy fi 8 - 10 ze ścianką 1-2mm blaszki i odlewy ale to ma ścianki cienkie i przeważnie do ok 100A wystarcza. To jeszcze zależy od gabarytów bo jak się przedmiot nagrzeje to można kilkanaście amper zmniejszyć. Tak generalnie to na początku w kilka sekund powinieneś uzyskać jeziorko jeśli nie to dodajesz prądu.
Borsi
Post napisał: Borsi » 13 gru 2010, 20:16
elementy pospawane balans na -5 90 A i jakoś poszło z oporami dzięki wszystkim za pomoc i odpowiedzi jeżeli ktoś ma jakieś uwagi na temat spawania aluminium to chętnie poczytam jeszcze raz dzięki
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 sty 2011, 20:51
Podepne sie pod temat spawania aluminium. Ostatnio złapalem dostęp do spawarki, ogolnie sądze ze idzie mi całkiem nieźle ale zastanawia mnie na co wpływa zmiana częstotliwości w AC. Regulacja jest od 30 do 200Hz i ciekawi mnie własnie na co to powinno wpływać. Z góry dzięki
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 lut 2011, 19:00
mam jeszcze pytanko co spawania alu podczas spawania materiał ładnie się topi a w momencie dodania spoiwa nagle wytwarza się tlenek co może być przyczyną za mała ilość gazu co o tym myślicie
spawacz21
Post napisał: spawacz21 » 28 lut 2011, 20:06
Nie wiem czy dobrze podpowiem, ale winą może być utlenianie się spoiwa. Jak wysuniesz drut poza dyszę a końcówka będzie nadtopiona to koniec drutu się utleni. Ja jak spawam tigiem(co prawda nie aluminium, ale stal) to drut trzymam zaraz nad jeziorkiem. Nie odsuwam na bok jeziorka ale po prostu podaję drut i podnoszę 2mm przesuwam dalej łuk( cały czas trzymając drut nad jeziorkiem) i daję do jeziorka, podnoszę 2mm nad jeziorko i tak dalej. Spoiny wychodzą zaje#$&*e.
A tak w ogóle to na 100 procent masz odpowiedni drut?
Może POMÓGŁ Ci mój post?
Pozdrawiam spawacz21
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 lut 2011, 20:31
no właśnie też się zastanawiałem nad jakością spoiwa drut do alu oczywiście ale są różne rodzaje, twoja podpowiedź może być trafna teraz sobie przypominam jak robiłem kurs na spawanie gazowe to coś wspominali na ten temat może tu jest pies pogrzebany jutro sprawdzę i napiszę o efektach a tak w ogóle może ktoś wie jakie są rodzaje spoiwa i do jakiego alu się stosuje zdarzało się ze spoina po wystygnięciu i przeszlifowaniu na gładko pękała i tu na pewno wchodzi rodzaj spoiwa chyba że o czymś nie wiem
spawacz21
#17
Post napisał: spawacz21 » 28 lut 2011, 20:41
Powiem szczerze, że alu nie spawałem nigdy, ale wiem, że są następujące druty: AlMg3, AlMg5, AlSi. Do ostatniego nie jestem pewien. Wydaje mi się, że w książce Mizerskiego o podstawach spawania jest wzmianka o drutach, bo jak czytałem jego książkę o spawaniu tigiem, to było napisane, że druty są opisane w książce o podstawach tego samego autora. Podałbym jakieś tabelki czy coś, ale nie dysponuję niestety tą książką.
Coś do obejżenia...
h3nry
Post napisał: h3nry » 29 lip 2011, 20:10
Borsi pisze:no właśnie też się zastanawiałem nad jakością spoiwa drut do alu
Może masz poprostu utleniony lut :neutral:
jacek-1210
#19
Post napisał: jacek-1210 » 30 lip 2011, 14:51
Dudi1203 pisze:Podepne sie pod temat spawania aluminium. Ostatnio złapalem dostęp do spawarki, ogolnie sądze ze idzie mi całkiem nieźle ale zastanawia mnie na co wpływa zmiana częstotliwości w AC. Regulacja jest od 30 do 200Hz i ciekawi mnie własnie na co to powinno wpływać. Z góry dzięki
Częstotliwość w AC wpływa na szerokość wprowadzania ciepła z łuku w materiał, im częstotliwość większa tym skupienie ciaśniejsze.
Co do utleniającego drutu, to po pierwsze kwestia prowadzenia łuku (na to nie ma rady, trzeba przepalić trochę argonu, wiem coś o tym :grin: ) i druga sprawa to odpowiednia czystość, polecam przed spawaniem choćby przetrzeć drut drobnym papierem ściernym. Mnie osobiście łatwiej spawa się AlMn, łatwiej zwilża powierzchnię niż AlSi, choć ten drugi może być twardszy (?)
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
dumczyk83
#20
Post napisał: dumczyk83 » 17 mar 2014, 22:39
nie słuchaj znawców którzy mówią że alsi5 jest twardszy od almg4.5mn, bo to bzdura, skręć na minimum częstotliwość ac na minimum i zobacz jak się zachowuje łuk, a później daj tak na 3/4 i będziesz miał odpowiedz na swoje pytanie.
