Cześć.
Mam pytanie jak brzmi fachowa nazwa osłony palnika plazmowego, jak na zdjęciu?
Ile kosztuje i czy spełnia swoje zadanie?
Czy jeśli ją macie to czy nie zasłania wam momentu dojścia palnika do powierzchni blachy przed samym wpaleniem?
Dzięki za odpowiedź.
Część palnika - plazma
bula
- Załączniki
- 029.jpg (20.2 KiB) Przejrzano 3021 razy
- oslona.jpg (20.2 KiB) Przejrzano 3021 razy
Najczęściej jest tak"Adam Słodowy - Zrób to sam"
cnccad
1. fachowa nazwa to dupochron pracodawcy.
2. ok 10zł koszt jak by samemu zrobić.
3. tak spełnia do póki sie nie spali
A tak poważnie. Nazywa sie to osłona odpryskowa .
Można ja zrobić z koca gaśniczego.
Spełniać spełnia swoje zadanie ale do pewnej mocy palnika. Powyżej szybko się zużywa od przyklejonych odprysków. Usunięcie ich w większości razu łączy się z usunięciem i części tego materiału.
Palnik powinien sam wykrywać dojazd do materiału i kontrolować stałą odległość. W niektórych maszynach jest możliwość auto-podnoszenia go.
Jeżeli chodzi o kolizję , to jest od tego inny układ antykolizyjny.
andula
pracowałem kiedyś na takiej czeskiej maszynce z taką osłoną, przy paleniu dużej ilości otworów w blaszce o grubości 30mm i prądzie 260A niewytrzymała jednego dnia.
http://www.ampolska.com.pl/strefa.php?s ... o_gazowego
