Co sadzicie o tej przecinarce: http://www.volksweld.pl/index.php?main_ ... cts_id=273 , jaki palnik maszynowy najlepszy do niej, dobrze by było, żeby była możliwość cięcia pod wodą
Przecinarka Sherman-profi CUT 70T
r955
Wiatam.
i przebił blache czarna 16 mm.
grzechu213
Polecam z czystym sumieniem przecinarkę plazmową Stamos Germany 120
http://motoallegro.pl/przecinarka-plazm ... 50909.html
Przecinałem nią blachę 35 mm i naprawdę jakość cięcia super niewiele droższa i dużo lepsza.
Pozdrawiam.
Edit:
Z cięciem pod wodą to nie mam pojęcia jak jest
Pozdrawiam.
Edit:
cnccad
hehe ... poczytałem o niej piszą i mogą mnie zabić śmiechem ... Nawiązuje do linku.
kto to pisał
Cytuje :
CUT-120 to w pełni profesjonalne urządzenie dysponujące nowoczesną elektroniką, która utrzymuje parametry łuku elektrycznego na stałym poziomie, dzięki czemu praca jest płynna i stabilna, co przedkłada się na jakość cięcia. Przecinarka CUT-120 wyposażona jest w jonizator, który umożliwia bezstykowe zajarzenie łuku, co poprawia jakość cięcia i obniża koszty eksploatacyjne. Proces cięcia odbywa się prądem AC poprzez wytworzenie w palniku plazmy elektropowietrznej i skierowanie jej przez dyszę w kierunku ciętego materiału.
1. Od kiedy to parametry łuku są tak zachwiane w sprawny urządzeniu że się traci jakość cięcia nie wsponę o tym że praca jest płynna i stabilna
Ja nie trzyma parametrów to jest uszkodzona.
2. Bez stykowe zapalanie palnika nie ma nic do jakości cięcia. Bzdury ktoś tu pisze. To jest urządzenie ręczne i nie porównuje się tego czegoś do jakości cięcia.
3. Proces cięcia odbywa się prądem zmiennym … jasne … jeszcze trój fazowym niech napiszą.
4. Co to jest plazma elektropowietrzna
Wierzę że urządzenie jest może i ok. Ale ten ktoś kto napisał ten tekst nie ma najmniejszego pojęcia o procesach plazmowych.
No i 36kg ... to trochę ważny już. Ale i daje 120A. Ale cena robi wrażenie.
Sprawdzę co znajomi maja na sklepach i pozyczę to do testów.
kto to pisał
Cytuje :
grzechu213
Mnie się wydaje z to marketing owy bełkot, mówienie o czymś co jest oczywiste, słodzenie słodzenie i jeszcze raz słodzenie
ale dla mnie urządzenie się sprawdza paliłem blachę 35 mm jak wspomniałem wyzej i wyszlo super moge zamiescic fotki na tygodniu. Nie jestem żadnym handlowcem tylko spawaczem pracowałem Parę lat i mam troche doświadczenia jestem ciekaw Twojej opinii.
Do ciekawostek podam ze odkąd mam tą maszynkę to nie włączył sie wiatrak chłodzący urządzenie, z przodu na panelu jest dioda opisana jako O.C nie wiem o co Kaman ale łącze tą diodę z wiatrakiem i domyślam się że jak się świeci dioda to wiatrak chodzi.
Ciąłem małe od cinki ok 15 cm blachy 35 mm (115 A) tak testowo a tak hurtem to ok 3 godzin blachę 3mm 75 A detale i maszynka chodzi cicho jak telewizor plazmowy
wiatrak ani drgnie:D
Ostatnio zmieniony 29 lis 2010, 09:15 przez grzechu213, łącznie zmieniany 1 raz.
pandabera
Wracając do tej aukcji z allegro http://motoallegro.pl/prz...1241650909.html jak ktoś sprzedaje frytkownice i inne tego typu rzeczy to co może wiedzieć o agregatach plazmowych. A wy się później dziwicie, że pisze bzdury.Oczywiście nikogo nie bronię.
nic na siłe
cnccad
ja sie tam nie dziwię.
Tylko mnie to śmieszy i bawi że ktoś sprzedaje coś , nie wiedząc do czego to służy psując tak naprawdę opinie firmie i sprzedawanemu urządzeniu.
Kiedyś jednego z handlowców z eckerta się zapytałem czy plazmą którą się pod wodą da się podgrzać wodę do temperatury wrzenia. Obszar roboczy 1 x1 metr a głębokość ok 20cm.
odpowiedź jego była że sie nie da gdyż woda schładza cięcie a nie nagrzewa.
A innym razem po montażu maszyny zacząłem szkolenie a kierownik mówi do mnie … niech Pan nie przesadza ze szkoleniem , Ci ludzie nie mieli do czynienia jeszcze z plazmą więc niech Pan tylko pokaże im obsługę a technologia cięcia to na przyszły rok.
Hehe … i świat się kręci
