Przerabiam generator gkode do wiercenia otworow.
Wstawiam w nim wlasne diody i okienka do wpisywania wartosci.
Potrafie napisac makro czytajace czy diody sa zapalone, oraz wpisane wartosci. Potrafie je takze zapalic i wpisac wartosci do okienek, ale nie wiem w jaki sposob ustawic wartosci poczatkowe zaraz po wczytaniu ekranu generatora?
Moge uruchomic recznie makro ktore to zrobi, ale chcial bym, aby odbywalo sie to automatycznie.
prosze o pomoc.
ustawianie parametrow poczatkowych na ekranie generatora
k-m-r1
trzeba zrobić na początku deklaracje zmiennych i do nich przypisać wartość lub pobieraz wartosc z programu bądz zapisac generator funkcją
a tu przykład
Kod: Zaznacz cały
SaveWizard()
Kod: Zaznacz cały
Sub Main()
DoOEMButton (169)
FeedRough = Abs(GetOEMDRO(1070))
FeedFinish = Abs(GetOEMDRO(1083))
ToolDia = 14
ToolRad = 2
PlungeFeed = 109
Clearance = 1[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
luzak
Gdzie to dokladnie trzeba wpisac?
Wpisuje wartosci w poszczegolne okienka, wchodze w edytor VBscript i uruchamiam
niestety nie zapamietuje mi wartosci
A co do przykladu, gdzie mam wpisac te instrukcje, aby sie uruchamialy przy ladowaniu generatora?
Moge wpisac kod VB pod jakis buton, ale wtedy musial bym go po wgraniu generatora przycisnac, a nie o to mi chodzi
Przepraszam, ze takimi bzdurami zawracam Wam glowe, ale jestem poczatkujacy i nigdzie nie umialem znales odpowiedzi na swoje pytanie, wiec w akcie rozpaczy zalozylem temat na forum
Kod: Zaznacz cały
SaveWizard() A co do przykladu, gdzie mam wpisac te instrukcje, aby sie uruchamialy przy ladowaniu generatora?
k-m-r1
albo dajesz go pod przyciskiem i w tedy gdy zmienisz wartosci w okienkach wciskasz przycisk i zapisuje
albo wstawiasz gdzies przed wygenerowaniem g-code w VB
w tedy automatycznie zapisze to co jest w okienkach
luzak
uzylem jeszcze raz i za ktoryms tam razem zapisal, ale nie robi tego za kazdym razem. Musze potestowac od czego to zalezy?
W kazdym razie dziekuje, robilem to samo wczesniej ale za malo wytrwale, Twoj post utwierdzil mnie rozwiazanie jest OK i w koncu sie udalo.
edit:
przetestowalem.
okazuje sie, ze sama instrukcja nie wystarcza.
musi byc
teraz dziala mi za kazdym razem
Pytanie dodatkowe - jest mozliwosc uruchamianie mach3 z jakims parametrem? Tak, aby odrazu ladowal sie ekran generatora?
I jeszcze jedno - jest mozliwosc stworzenia cos w rodzaju autostartu? chodzi o to, aby zawsze uruchamialo sie jakies makro.(bez ingerencji uzytkownika)
Kod: Zaznacz cały
SaveWizard() W kazdym razie dziekuje, robilem to samo wczesniej ale za malo wytrwale, Twoj post utwierdzil mnie rozwiazanie jest OK i w koncu sie udalo.
edit:
przetestowalem.
Kod: Zaznacz cały
SaveWizard() musi byc
Kod: Zaznacz cały
SaveWizard()
Call LoadStandardLayout()Pytanie dodatkowe - jest mozliwosc uruchamianie mach3 z jakims parametrem? Tak, aby odrazu ladowal sie ekran generatora?
k-m-r1
w opcjach jest okienko gdzie podajesz zalerznie od potrzeb wartosc i albo czyta macro albo cos iinnego
[ Dodano: 2010-11-29, 20:36 ]
opisywałem to tu na forum poszukaj poszperaj
