Przykładowo prostokąt 200x200 wyciąg. na 10. Rysuję na nim dwa okręgi np fi5 wiązanie poziom, wyciągam na 7 mm i daję szyk prostokątny, 3 szt po jednej długości /X/, oczywiście z jakąś tam odległością. Teraz rysuję większy okrąg np 40 mm. W założeniu ma on być styczny do dwóch mniejszych, wyciągniętych okręgów. Więc rysuję okrąg daję relację styczny z jednym wyciągnięciem i drugim wyciągnięciem i wyciągam go na np 10 mm. I teraz daję szyk, ponieważ chciałbym go powielić, aby duży okrąg spoczywał na dwóch mniejszych okręgach, które wcześniej powieliłem szykiem prostokątnym i wyskakuje błąd.
Pytanie:
1.czy da sie to narysować w jednym szkicu? tylko że są różne wartości wyciągnięć
2. Czy jest coś takiego ja współdziel szkic?
3. w jaki sposób powielić te trzy okręgi?
Problem z szykiem lionowym
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 1
Ostatnio zmieniony 01 gru 2010, 10:35 przez grze, łącznie zmieniany 1 raz.
