Osłona sań - kto ma i jak zrobił.
M 52
Post napisał: M 52 » 23 lis 2010, 22:18
Po wczorajszym czyszczeniu maszyny zapragnąłem mieć osłonę sań. Czy ktoś z Kolegów ma taką osłonę? Moje kombinacje z roletą nie dały dobrego efektu - problem leżał w materiale rolety. Może sa jakieś gotowe harmonijki
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
margor
Post napisał: margor » 23 lis 2010, 22:31
Harmonijki są, ale zwykle drogie bo wykonywane na zamówienie. Może wystarczyły by rolety z gumy olejoodpornej? Mam takie u siebie (nie rolety lecz osłony) i jest to o tyle wygodne, że można odgiąć w razie potrzeby.
Post napisał: RomanJ4 » 24 lis 2010, 12:10
Odradzałbym stosowanie jakichś osłon czy harmonijek na łoże między suport a wrzeciennik przy toczeniu w którym powstają dłuższe spiralne lub wstęgowe wióry. Powinny opaść do wanny wiórowej pod tokarką (w tym celu najlepiej naszą tokareczkę posadowić w wannie na 5-10 cm klockach drewnianych, które ułatwiają czyszczenie pod nią a dodatkowo dobrze tłumią drgania) bo pozostając pod wirującym uchwytem mogą zostać przezeń pochwycone i nieźle pokaleczyć. O sprzątaniu otoczenia nie wspominając.
Natomiast do przykrycia prowadnic na samym suporcie jak najbardziej. Ja u siebie mam zastosowaną gumę olejoodporną zamocowaną z przodu do sań poprzecznych za pomocą zwykłego zawiasu, co daje możliwość swobodnego odchylania w razie potrzeby. Widać to na tym zdjęciu
To samo można założyć z tyłu.
