Maszynka 3
Rayford
Posty w temacie: 19
Maszynka 3
Post napisał: Rayford » 21 lis 2010, 19:03
Witam wszystkich w nowym moim poście. Chciałbym złożyć relację z budowy niewielkiej frezarki CNC do drobiazgów na potrzeby własne...głównie potrzebuję frezowania w tworzywach sztucznych. Jestem na etapie projektu i gromadzeniu materiałów których to zgromadziłem około 80-90%
Jak wspomniałem wcześniej projekt jest na etapie projektowania który za chwilę przedstawię, chciałbym aby szanowni koledzy prześledzili moją wizję maszynki, czy moje zamierzenia zdadzą egzamin. Jest to odpowiedni etap na którym mogę coś jeszcze zmienić...
Do zbudowania tej maszyny zainspirowała mnie podstawa od wiertarki stołowej która przewalała się po warsztacie kilka lat, aż do tej pory... Jedyną rzeczą jaką już zrobiłem to przefrezowałem podstawę wiertarki pod prowadnice i pod kolumnę...
Maszynka ma być zbudowana z następujących podzespołów:
•Podstawa wiertarki wspomniana wcześniej
•Wszystkie prowadnice to wałki podparte na całej długości
•Śruby kulowe we wszystkich osiach + podwójne nakrętki w osiach X,Y a w Z pojedyncza
•Silniki krokowe, sterowniki użyję z pierwszej mojej maszynki, możliwe, że silniki jeszcze dokupię nowe mocniejsze...
Pole robocze:
X/Y/Z – 500/200/130 zetkę jeszcze rozważam czy nie zrobić większy zakres...
Powierzchnia stołu 740 x 180 do którego użyłem profilu aluminiowego 20.1016/0
Do budowy będzie użyte też aluminium PA9 (7075) zamówione z pocięciem już na gotowe rozmiary, około 13kg
Projekt wykonałem w darmowym programie Google SketchUp którego to nauczyłem się rysując tą frezarkę.
Kilka zdjęć:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
W Google SketchUp jest możliwość zrobienia animacji ... więc zrobiłem filmik, link na Youtube
Ostatnio zmieniony 22 lis 2010, 06:41 przez Rayford, łącznie zmieniany 1 raz.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 21 lis 2010, 19:48
Szykuje się kolejna ciekawa konstrukcja.
Podoba mi się, że powstaje maszynka cnc/manual
Czasem przy bardzo prostych pracach to spore udogodnienie.
Skąd pochodzi profil 20.1016/0 - drogie TO ?.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 lis 2010, 19:53
a dajcie spokój z tym skeczupem, beznadzieja, masynka jak masynka, zrób solidną kolumnę bo drgania, juz to przerabiałem
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 21 lis 2010, 19:57
bartuss1 pisze:a dajcie spokój z tym skeczupem, beznadzieja,
Co proponujesz w zamian ?.
Post napisał: kamar » 21 lis 2010, 20:21
Dla mnie budowanie od podstaw frezarki o tak malej osi y nie bardzo ma sens.
Lepiej przerobić jakąś małą frezarkę narzędziową ( można takie znaleść za 800-1000 zł )
Koszty będą podobne a pofrezujesz wszystko.
Ale pomysł z wykorzystaniem podstawy WS-15 przedni !!
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lis 2010, 20:32
Rayford pisze:X/Y/Z – 500/200/130 zetkę jeszcze rozważam czy nie zrobić większy zakres...
A może masywniejszą kolumnę, a na niej ruchomy zespół osi Z ? Dzięki temu nie forsując skoku Z możesz mieć dowolną wysokość.
W mojej następnej planuję zbudować ruchomą belkę x/z, a skok Z ograniczyć tylko do ok. 100mm. Wydaj mi się, że im mniejszy skok Z, tym sztywniej.
Pozdrawiam.
Tomek.
Maq
Post napisał: Maq » 21 lis 2010, 22:13
Johnny
Post napisał: Johnny » 21 lis 2010, 22:52
Maq ładny projekcik - całkiem sprytny.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 lis 2010, 22:54
Maq pisze:O coś takiego
Nie to miałem na myśli. Oś Z klasyczna, tylko jej podstawa mocowana na dowolnej wysokści na kolumnie. :smile:
Pozdrawiam.
Tomek.
Maq
Post napisał: Maq » 21 lis 2010, 23:02
