Tokarka TUM25-B
Piękny Roman
Tokarka TUM25-B
Witam, jest to moja pierwsza styczność z tokarką tzn. nigdy się tym nie bawiłem
a chciałbym. Dobra problem polega na tym, że muszę zaplanować powierzchnie czołową. Nie wiem na jaka głębokość muszę zrobić, patrze na skalę na pokrętle przesuwu sań narzędziowych. Jest bodajże 40 działek(stary sprzęt, trochę zamazane) i ustawiam na pozycji 0 i co ile przesuwam działek? po przejechaniu noża po powierzchni? Może ktoś mi to tak ładnie wytłumaczyć?
Piękny Roman
clipper7
Nie wiem, czy o to Ci chodzi, ale tak dla porządku :
1. Przy planowaniu czoła zawsze można spodziewać się nierównej/nierównoległej powierzchni, zacznij ostrożnie aby nie ukruszyć noża. Potem odważniej, aż nóż wyrówna całą powierzchnię. Ważne jest ustawienie noża na wysokości osi, inaczej na środku powstanie "cycek"
2. Musisz przyzwyczaić się do skal na pokrętłach. Najlepiej zatocz wałek, ustaw nóż tak, aby ledwo dotykał wyrównanej powierzchni, ustaw zero na pokrętle i wjedź w materiał np. o 5 działek. Przetocz kawałek. Po zmierzeniu będziesz wiedział, o ile zmieniła się średnica przy wjechaniu o 1 działkę. Nie zapomnij o pewnym luzie na śrubie ( staraj się nie cofać pokręteł, wtedy gubisz wymiar).
gaski
dawca87 pisze:Chyba na strone czyli x2
a może x 1/2 ?
z przykładu kol. zdzicho
wałek ma wymiar 30,45, przetaczasz go na wymiar 30,00. Różnica średnic wynosi 0,45 mm, Ty musisz przesunąć nóż o 0,225 mm
Każda tokarka (obrabiarka) ma opisane działki elementarne w pobliżu kreski zerowej = dwie pionowe kreski i wartość liczbowa lub strzałki skierowane grotami do siebie i wartość liczbowa działki elementarnej
Jeżeli przykładowo działka elementarna wynosi 0,05 mm, tokarz przyjmuje działkę 0,1 mmi już bez żadnego obliczania pokręca pokrętło posuwu poprzecznego o cztery kreski i jedną drugą przedziału
Mariuszczs
