podnoszenie osi Z przy zakreskowywaniu
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 28 lip 2006, 18:10
Walczę już jakiś czas z tym problemem, nie wiem jak wygenerować plik dxf lub hpgl tak aby mach2 nie podnosił osi Z tam gdie obszar jest zakreskowany.
Rysunki robie w Corelu, skaluje i kreskuje w TurboCAD, następnie exploduje. Mach 2 po wgraniu dxf lub plt uporczywie podnosi oś gdzie mógłby robić to bez podnoszenia.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
pit202
Post napisał: pit202 » 28 lip 2006, 22:42
niestety sie nie da :) a to dlatego , ze tak wyglada plik , sklada sie z duzej ilosci poziomych/pionowych linii, to samo cwiczylem z laserem , sposob na ominiecie tego jest taki , ze trzeba kod generowac np. za pomoca artcama albo edgecama , wtedy one staraje sie jechac tzw. w materiale.
PiteR
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 29 lip 2006, 17:52
Napewno jest na to jakiś sposób, jakiś czas temu, kiedy experymentowałem z Machem i Turbo cadem udało mi się zmusić program aby nie unosił osi, nie mogę sobie tylko przypomnieć jakim cudem mi się to udało. Coś zmieniałem w oknie importu DXF w Connection Tol. i Rapid Plane.
Co właściwie zmieniają te parametry?
www.ebmia.pl
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 lip 2006, 19:50
wyłączenie osi Z ? jest taki "przycisk"
