Jak ściągnąć wymiary?
cooki13
Post napisał: cooki13 » 16 lis 2010, 07:28
Witam czy ma ktoś ciekawy patent jak ściągnąć wymiary mocować śrub z silnika?
musze zwymiarować rozstawy tak jak na zdjęciu a dostęp jest bardzo ograniczony
pozdrawiam
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 16 lis 2010, 10:33
Pierwszy pomysł "na szybko" :
wkręcić śruby , szpilki , pomierzyć suwmiarką odległości pomiędzy nimi ,
rozrysować to wszystko i policzyć :roll:
mdg
Post napisał: mdg » 16 lis 2010, 10:40
Sposób drugi "po szpiegowsku"
skombinować dokumentację techniczną bloku silnika lub pokrywy i przeczytać wymiary. :wink:
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
yoyer
Post napisał: yoyer » 16 lis 2010, 16:14
Ja czesto stosuje sruby szlifowane - tego typu http://www.bolt-sklep.pl/index.php?cat_ ... sort=price
I tak jak kolega wyzej pisal. Wkrecasz, mierzysz i nanosisz sobie na rysunek. Radze zawsze wymiarowac kilka razy i w odniesieniu roznych srub miedzy soba bo nieraz wymiar moze Ci gdzies uciec.
Hooah!
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 16 lis 2010, 16:18
Jak z małą dokładnością , np. w celu zrobienia uszczelki z tektury;), zmierz np. odległość pomiędzy dwoma dostepnymi śrubami, powieksz zdjęcie i wydrukuj 1:1 i masz rysunek do zwymiarowania;). Ewentualnie zrób kolejne zdjęcia z liniałem w tle, aparat może łatwiej wstawić w niedostepne miejsca.
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 18 lis 2010, 15:22
Jak masz możliwość zdjęcia pokrywy:
- nanieś niewielką ilość oleju na pokrywę (tam gdzie ma być uszczelka) i przyłóż tą stroną do czystej kartki papieru.
Otwory i zarys pokrywy powinny odbić Ci się na kartce.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 18 lis 2010, 19:07
jeśli można odbic pokrywe na kartce to równierz można kupic uszczelkę i na niej pomierzyc
jokerpoland
Post napisał: jokerpoland » 18 lis 2010, 21:57
chyba, że się chce samemu zrobić uszczelkę :wink:
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 19 lis 2010, 00:19
Tylko zauważcie , że większość tych otworów jest pewnie nieprzelotowa i służy do
innych celów niż mocowanie pokrywy do reszty. W takim wypadku metody z uszczelką ,
papierem itd odpadają.
Post napisał: RomanJ4 » 19 lis 2010, 09:56
Jeżeli odbije zarys pokrywy na kartce, jak radzi kolega jokerpoland (w celu dokładnego wyznaczenia środków przelotowych otworów nakłuć papier włożoną w otwór dopasowanym średnicą szpikulcem z pręta), to już łatwo wytrasować nieprzelotowe otwory metodą taką jak wyznacza się geometrycznie sześciokąt na okręgu, lub sieczną kąta. W nieprzelotowy otwór i w dwa sąsiadujące przelotowe otwory wkładamy wystające pręty z zatoczonym stożkiem (środek pręta) na wystającej części i mierzymy suwmiarką odległości od środków prętów, a następnie cyrklem nanosimy łuki o zmierzonym wymiarze na odciśnięty na papierze zarys (można też zmierzyć wymiar po zewnętrznych prętów i odjąć ich promienie aby otrzymać odległość między środkami). miejsce przecięcia łuków wyznacza środek nieprzelotowego otworu.
http://wiki.wolnepodreczniki.pl/Grafika ... n_02_d.svg
(punkty B i C są środkami przelotowych otworów sąsiadującymi z szukanym nieprzelotowym otworem D a promienie łuków są zmierzonymi odległościami między C i D oraz B i D). Myślę, że chyba zrozumiale to przedstawiłem?
Tak możemy wyznaczyć na rysunku wszystkie nieprzelotowe otwory.
Wróć do „WARSZTAT”
