Bicie na wrzecionie
- Posty w temacie: 7
Bicie na wrzecionie
Mam tokarnie nutool mc550. Sprawdzałem bicie wrzeciona czujnikiem zegarowym. Bicie na tarczy mocującej uchwytu wynosi 0,05 mm. Na materiale zaraz przy uchwycie jest bicie 0,08mm.
Jakie jest dopuszczalne bicie na wrzecionie i na uchwycie żeby można było zrobić szlif szczęk ?
Czy tarcz mocującą w nutoolu można zdemontować czy to jest w całości wrzeciono ?
hmmm... nie wiem w jaki sposób sprawdzić czy są luzy na łożysku ale robiłem tak: wkręciłem w uchwyt ośkę i próbowałem ręka odgiąć materiał raz w jedna raz w drugo stronę i odczyt na zegarze zmienił sie w granicy 0,01mm wiec myślę ze luzu na łożysku nie powinno być. Ruszając samym wrzecionem nie można stwierdzić żadnych luzów na łożyskach.
Odchylenie na uchwycie wynosi około 0,006mm
Co do przetoczenia tarczy mocującej uchwyt to chciałem to właśnie zrobić ale jeśli tarcz i wrzeciono w tej maszynie to jedna całość to wołałbym tego nie robić. Boje się że to może osłabić mocowanie uchwytu.
- Posty w temacie: 6
Jeżeli już chcesz mierzyć bicie wrzeciona to załóż kieł stały we wrzeciono (bez uchwytu samocentrującego) i porównaj do pomiaru na zamku. Jeśli na obu występują jakieś w tym samym miejscu (zaznaczyć ołówkiem) to znaczy, że bije całe wrzeciono. Jeśli w różnych punktach, to bije zamek lub tarcza zamka. Luzy wrzeciona kasuj nakrętka z tyłu wrzeciona(łożyska stożkowe)
Te bicie o którym piszesz mogło powstać i na samym uchwycie, szczękach itp.
Lepiej wsadzić do wrzeciona jakiś wałek, najlepiej drewniany (chronić stożek wewnętrzny!) i sprawdzić na zamku bicie poprzeczne. Jeśli jest luz na łożyskach stożkowych to jak jest poprzeczny to będzie i wzdłużny. i odwrotnie.
Założyłem kieł do samego wrzeciona i bicie występuje na nim 0,06mm w tym samym miejscu (na odcinku około 15 stopni) co na uchwycie i tarczy mocującej.
Nakrętkę z tyłu wrzeciona udało mi się dokręcić o ¼ obrotu ale to nie wpłynęło w żaden sposób na zmiany odczytu. Nie wiem jak mocno powinna być dokręcona ta nakrętka. Czy do oporu ? Czy powinna mieć trochę „luzu”.
Z tego wynika chyba jednoznacznie ze wrzeciono ma bicie ?
- Posty w temacie: 5
Nakrętkę dokręcaj ( z czuciem) do momentu aż wyraźnie poczujesz opór przy pokręcaniu wrzecionem następnie ja poluzzuj o 1/3 obr. Uwaga, nie ma tutaj żadnej zasady oprócz zdrowego rozsądku, ale jak dokręcisz i poczujesz opór podczas pokręcania to zmierz bicie i bedziesz miał jasność czy to łozyska czy wał
