włókno szklane i węglowe ?
rep003
Post napisał: rep003 » 26 lip 2006, 20:27
poszukuje inforacji na temat mat szklanych i węglowych a w szczególności gdzie można je dostać (tylko żeby nie trzeba bylo kupić 20 rolek od razu) i ile to może kosztować(jaki przedział cenowy)?? Najlepjej gdzie można je kupić w kielcach lub przez internet:>
Post napisał: pukury » 26 lip 2006, 21:19
witam !! w krakowie pod linkiem - http://www.wax.krakow.pl/ , mają to co potrzebujesz i sprzedają w detalu . często tam kupuję . pozdrawiam !!
rep003
Post napisał: rep003 » 29 lip 2006, 11:49
wielki dzięki za pomoc:> ale mam jeszcze pare
pytań co do właściwości włókien szklanych i węglowych. Czym tak naprawde sie różnią czy tylko wytrzymałością ?? i czy współczynnik podawany w g na m2 to jest tylko gestość splotów w macie i czy 200g/m2 jest 2 razy słabsze od 400g/m2?? No i jaka żywica jest najlepsza do łączenia włókien szklanych i węglowych (chodzi mi o pokrycie drewna mata szklaną lub węglowa tak żeby sie to dobrze trzymało)?? z góry dzieki za pomoc! (wiem ze pytania sa lamerskie ale nie mam o tym praktycznie zadnego pojecia)
