Uszkodzony monitor w sterowaniu FANUC
arci36
Mam uszkodzony monitor typ A61L-0001-0072 (Matsushita TR-9DK1A) przy sterowaniu fanuc. Uszkodzeniu uległ kineskop. Poszukuję informacji o poziomach sygnałów na złączu monitora, żebym mógł dobrać jakiś inny monitor. Może istnieje jakaś przejściówka, żeby podłączyć monitor od np TV przemysłowej lub jakiś inny.
jarosław pawlik
Skąd wiadomo, że to kineskop - jakie są objawy tej usterki?
[ Dodano: 2010-11-10, 22:27 ]
Na allegro wpisz w wyszukiwarce "kineskop" - coś może dobierzesz.
Z tego co się zorientowałem jest to monitor 9" monochromatyczny. Parametry są takie:
-display standard definition 2000character(80 character - 25lines)
-horizontal 15750- 15625Hz
-vertical 50/60 Hz
-Band Width 30MHz
-Rise/Fail time 15/15ns
-signal TTL
Natomiast nie umiem Ci powiedzieć jakie jest złącze na tym monitorze, tzn. który sygnał wchodzi na którą nóżkę. Zobacz załącznik może coś Ci się przyda.
-vertical 50/60 Hz
-Band Width 30MHz
-signal TTL
- Załączniki
- CGA-VGA konwerter.pdf
- (183.91 KiB) Pobrany 1513 razy
techfan
Zgłębiłem ten temat potrzebujesz konwertera cga na vga i podłączysz zwykły lcd.
Konwerter znajdziesz na znanym portalu aukcyjnym. (200PLN) Mam gdzieś schemat połączenia wtyczki fanuc - honda 20pin z wtyczką vga.
Dodam ze niektóre monitory LCD obsługują standard cga wystarczy tylko zrobić przejściówkę.
Jak coś to pisz na PM.
Fanuc 0-TC
MichałKubicki1
Re: Uszkodzony monitor w sterowaniu FANUC
Witam potrzebuje schemat podłączenia Fanuc 20pin z vda czy możecie udostępnić.
