Witam proszę pilnie o pomoc !!
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
karju91
Post napisał: karju91 » 06 lis 2010, 14:57
Jestem młodym majsterkowiczem i chciałbym się dowiedzieć jak poznać jaki jest rozmiar wiertła np.wiertło 6 itd... .Jak poznać również rozmiar śruby ??? i jeszcze jedno jedno jak wywiercę otwór wiertłem 6 to jaką srubę lub dybla bedę potrzebował ???
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 06 lis 2010, 15:02
W kwestii wiertła, najczęściej na wiertłach jest "nabita" informacja o rozmiarze czy też materiale z jakiego wiertło zostało wykonane.
Najlepiej będzie, jeśli Kolega zaopatrzy się w suwmiarkę. Można łatwo zmierzyć dany element.
Kolega chce wkręcić śrubę w ten otwór? Po wywierceniu otworu fi6 można włożyć do niego śrubę M6, jednak nie będzie wkręcona. By ją wkręcić w tym wypadku należy wywiercić otwór 5.2 a następnie nagwintować go gwintownikiem (polecam gwintowniki maszynowe firmy Fanar - u mnie zrobił ok 600 gwintów i dalej można działać).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 lis 2010, 15:47
karju91 pisze:jak poznać jaki jest rozmiar wiertła
Wiertło nowe powinno być cechowane i nie powinno byc problemu z odczytaniem oznaczenia, ale może się zdarzyć, że nabite cyfry są słabo widoczne. Wiertło używane ma często zatarte znaki. Pozostaje mierzenie. Wiertło najlepiej mierzyć w części walcowej tuż przy początku rowków.
[ Dodano: 2010-11-06, 15:52 ]
karju91 pisze:ak poznać również rozmiar śruby
Śrubę mierzymy w miejscu, gdzie występuje gwint. Wymiar tu zmierzony cechuje gwint śruby np. M12 gdy pomiar wyniósł 12mm lub coś koło tego np. może być 11,8 w zależności o d tego czy gwint jest nieco zniszczony lub jak został wykonany. Czasem zachodzi potrzeba określenia skoku gwintu, co nie zawsze jest sprawą łatwą. Natomiast długość śruby mierzymy bez łba sześciokątnego.
karju91
Post napisał: karju91 » 06 lis 2010, 18:03
aha dzięki :) czyli po wymierzeniu suwmiarką będe wiedział jaki jest rozmiar śruby
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 06 lis 2010, 19:37
Tak dokładnie, suwmiarką możesz zmierzyć wymiary dokładnie.
W razie problemów, poszukaj w sieci "Poradnik mechanika" - pomocna lektura.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
karju91
Post napisał: karju91 » 07 lis 2010, 13:35
czyli śruba ma 10 mm to śruba 10 ??? tak samo ma się wiertło ??
namemartin
Post napisał: namemartin » 07 lis 2010, 15:11
karju91 pisze:czyli śruba ma 10 mm to śruba 10 ??? tak samo ma się wiertło ??
Tak.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
karju91
Post napisał: karju91 » 08 lis 2010, 21:01
czyli już rozumiem że po wymierzeniu suwmiarką śruby 12mm jest to śruba 12 czyli jak ktoś mnie zapyta weź no poszukaj śruby 12 to mierzę suwmiarką śrubę 12mm to jest 12...to samo ma się do wiertła 6mm wiertło to wiertło 6 :) ??????? tak sie to ma jak coś źle to proszę o poprawkę proszę się nie dziwić mam 14 lat...
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 08 lis 2010, 21:05
Dokładnie tak jak piszesz.A następną zagwozdką będą oznaczenia kluczy.Co to znaczy klucz dziesiątka i jaką śrubę-nakrętkę tym ruszysz?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 lis 2010, 00:16
zakładam ze to pytania 6 - 7 latka a nie 14
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
