Witam proszę pilnie o pomoc !!
karju91
Jestem młodym majsterkowiczem i chciałbym się dowiedzieć jak poznać jaki jest rozmiar wiertła np.wiertło 6 itd... .Jak poznać również rozmiar śruby ??? i jeszcze jedno jedno jak wywiercę otwór wiertłem 6 to jaką srubę lub dybla bedę potrzebował ???
pabloz90
W kwestii wiertła, najczęściej na wiertłach jest "nabita" informacja o rozmiarze czy też materiale z jakiego wiertło zostało wykonane.
Najlepiej będzie, jeśli Kolega zaopatrzy się w suwmiarkę. Można łatwo zmierzyć dany element.
Kolega chce wkręcić śrubę w ten otwór? Po wywierceniu otworu fi6 można włożyć do niego śrubę M6, jednak nie będzie wkręcona. By ją wkręcić w tym wypadku należy wywiercić otwór 5.2 a następnie nagwintować go gwintownikiem (polecam gwintowniki maszynowe firmy Fanar - u mnie zrobił ok 600 gwintów i dalej można działać).i jeszcze jedno jedno jak wywiercę otwór wiertłem 6 to jaką srubę lub dybla bedę potrzebował ???
BYDGOST
Wiertło nowe powinno być cechowane i nie powinno byc problemu z odczytaniem oznaczenia, ale może się zdarzyć, że nabite cyfry są słabo widoczne. Wiertło używane ma często zatarte znaki. Pozostaje mierzenie. Wiertło najlepiej mierzyć w części walcowej tuż przy początku rowków.karju91 pisze:jak poznać jaki jest rozmiar wiertła
[ Dodano: 2010-11-06, 15:52 ]
Śrubę mierzymy w miejscu, gdzie występuje gwint. Wymiar tu zmierzony cechuje gwint śruby np. M12 gdy pomiar wyniósł 12mm lub coś koło tego np. może być 11,8 w zależności o d tego czy gwint jest nieco zniszczony lub jak został wykonany. Czasem zachodzi potrzeba określenia skoku gwintu, co nie zawsze jest sprawą łatwą. Natomiast długość śruby mierzymy bez łba sześciokątnego.karju91 pisze:ak poznać również rozmiar śruby
pabloz90
Tak dokładnie, suwmiarką możesz zmierzyć wymiary dokładnie.
W razie problemów, poszukaj w sieci "Poradnik mechanika" - pomocna lektura.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
namemartin
karju91
czyli już rozumiem że po wymierzeniu suwmiarką śruby 12mm jest to śruba 12 czyli jak ktoś mnie zapyta weź no poszukaj śruby 12 to mierzę suwmiarką śrubę 12mm to jest 12...to samo ma się do wiertła 6mm wiertło to wiertło 6
??????? tak sie to ma jak coś źle to proszę o poprawkę proszę się nie dziwić mam 14 lat...
