dwa rysunki techniczne
marusiek91
Post napisał: marusiek91 » 05 lis 2010, 07:34
Witam jestem studentem pierwszego roku transportu i chcialem Was prosic o pomoc w sprawdzeniu dwóch rysunkow. Czy wszystkie linie wymiarowe są, czego brakuje, czego za duzo i czy ogólnie ejst dobrze. Bardzo Was prosze o pomoc. Pozdrawiam.
rysunek 1
Dziękuje za pomoc
pitsa
Re: dwa rysunki techniczne
Post napisał: pitsa » 05 lis 2010, 07:39
Punkt zaczepienia R64 nie jest określony.
Lepiej nie wymiarować środków otworów od "czubka" tylko od ścianki z prawej.
surmacer
Post napisał: surmacer » 05 lis 2010, 10:21
pitsa pisze:Punkt zaczepienia R64 nie jest określony.
... przez co również nic nie wiemy (poza kątem nachylenia) o pochylonej ściance w której promień jest wykonany.
TenisNet Team
mdg
Post napisał: mdg » 05 lis 2010, 14:31
Na rysunku 1 brakuje wartości promienia i jego zaczepienia. Chodzi mi o promień krawędzi zewnętrznej ograniczony kątem 65 stopni i wymiarem liniowym 95. Podaj również os zaczepienia linii kątowych (65 stopni) ponieważ z tego co widać, to chyba nie pokrywa się z osią zaczepienia promienia.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 05 lis 2010, 16:33
dodatkowo na rysunku drugim nie masz w pelni zwymiarowanego otworu fi11
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 05 lis 2010, 16:43
Pabloss pisze:dodatkowo na rysunku drugim nie masz w pelni zwymiarowanego otworu fi11
Jak również nie jest zwymiarowany punk środka R26, i ten występ z części jego promienia dł 12(chociaż nie wiadomo czy jest czescia promienia, wymiarowanie to określi, może jest z boku równoległy ;))
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 05 lis 2010, 20:35
Rysunek 1:
z wymiaruj odległość środka fi20 od dołu - wtedy zlikwiduj wymiar 15.
z wymiaruj ten duży promień przy kącie 65st
gdzie znajduje sie zaczepienia kąta 65st lub zwymiaruj maksymalne punkty tego kąta.
Rysunek 2:
położenie środka R64
kąt pochylenia przy wymiarze 26
głębokość wciecia 12
wysokość wciecia 12
druga współrzędna fi11
nie ma za co...
Wróć do „Rysunek techniczny”
