okulary
metalflex
okulary
Post napisał: metalflex » 03 lis 2010, 19:30
Witam !!!
mam pytanko czy okulary podczas pracy na laserze s konieczne ???
grg12
Post napisał: grg12 » 03 lis 2010, 19:38
Zależy jaki laser - na obudowie powinna być oznaczona klasa. Ale jeśli chodzi o laser do obróbki - są konieczne, chyba że ślepota ci nie przeszkadza. I to to nie "jakieś okulary" tylko do dobrane do rodzaju lasera (barwy i mocy)
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 03 lis 2010, 20:01
Poza tym, że konieczne to trzeba pamiętać że żadne okulary nie ochronią przed bezpośrednim "trafieniem" wiązką. Okulary chronią przed przypadkowymi odbłyskami.
Nie wolno też wpatrywać się w świecący punkcik powstający podczas cięcia/grawerowania na powierzchni materiału. To też oślepia tylko powoli i niezauważalnie.
Thomas Jefferson.
metalflex
Post napisał: metalflex » 03 lis 2010, 20:47
a jak je dopasowac podac model maszyny i juz beda wiedzieli jakie . a i ile kosztuja takie okulary
cinematic2
Post napisał: cinematic2 » 03 lis 2010, 23:58
Co to za maszyna? Jakiej mocy laser?
Thomas Jefferson.
www.kimla.pl
Post napisał: www.kimla.pl » 04 lis 2010, 00:06
Jak to laser YAG lub inny laser bliskiej podczerwieni to specjalne okulary dla tej częstotliwości, jak to CO2 to jakiekolwiek okulary -szkło, plastik itp. Mogą być zwykłe warsztatowe.
waldemas1
Post napisał: waldemas1 » 04 lis 2010, 01:17
Jeśli producent maszyny jak TRUMPF nie zaleca okularów to trzeba czy nie skoro są szyby z poliwęglanu, które chronią przed szkodliwym promieniowaniem.?
Nie martw się że jest źle , zawsze może być gorzej ... .
Bri
Post napisał: Bri » 04 lis 2010, 07:22
Przy trumpfie akurat (jak mawiają) okulary są zbędnę.
Poza tym miejcie na uwadze to co powiedział cinematic2.
Przydadzą się oczywiście gogle przy obróbce analogowej (kątóweczka versus grad ;) )
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
numerek
Re: okulary
Post napisał: numerek » 04 lis 2010, 07:40
metalflex pisze:Witam !!!
podczas palenia ?
widać nie masz zajęcia że się wpatrujesz w wiązkę :) hehe
ja tam nie wiem ale co ciekawego może być we wpatrywaniu się w proces palenia ?
ciekawe jest jak skończy :)
okulary są KONIECZNE do ustawiania głowicy jak strzelasz wiązką i MUSISZ widzieć strzał
cinematic2
Re: okulary
Post napisał: cinematic2 » 04 lis 2010, 09:22
numerek pisze: podczas palenia ?
Po pierwsze to nie bardzo nas obchodzi czego kolega nie wie.
Po drugie post był ku przestrodze dla użytkowników PLOTERÓW laserowych na których można nie tylko ciąć (palić) ale również grawerować. A grawerowanie obrazków to już jest na tyle ciekawy proces że wielu początkujących użytkowników ma ciągoty do wpatrywania sie w to co powstaje. Choćby po to żeby szybko sprawdzić czy jest OK, czy może coś zmienić.
Stąd prośba do kolegi numerka, żeby nie zabierał głosu bez sensu i znajomości tematu.
Thomas Jefferson.
