Hartowanie rolek prowadzących
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 02 lis 2010, 16:02
Potrzebuję wytoczyć rolki prowadzące oraz je ZAHARTOWAĆ. Czy po zahartowaniu muszę je jeszcze raz dać do wytoczenia? Czy wie ktoś gdzie mogę zlecić takie coś? Toczenie plus hartowanie. Najważniejsze to aby po hartowaniu rolki trzymały wymiar. Najlepiej Kraków lub okolice;) A może któryś z kolegów mi takie coś wykona?
szamann1
Post napisał: szamann1 » 02 lis 2010, 17:40
Po hartowaniu raczej trzeba szlifować bo zmieniają się wymiary, odpowiedniejsze byłoby nawęglić i hartować powierzchniowo. A nie ma możliwości kupić gotowych? Byłoby pewnie prościej i taniej. I jeszcze do czego te rolki?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 lis 2010, 18:03
Można też wytoczyć zgrubnie, zahartować a potem toczyć nożami diamentowymi. Zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o wykonanie jednostkowe. Znam przypadek, gdzie w ten sposób obrabiane były tulejki do napędu kolanowego wtryskarki i na koniec wszystko ładnie się poukładało.
surmacer
Post napisał: surmacer » 02 lis 2010, 21:36
szamann1 pisze:Po hartowaniu raczej trzeba szlifować bo zmieniają się wymiary, odpowiedniejsze byłoby nawęglić i hartować powierzchniowo. A nie ma możliwości kupić gotowych? Byłoby pewnie prościej i taniej. I jeszcze do czego te rolki?
Jestem za tą opcją hartowanie na wskroś będzie ryzykowne, będzie wymagało dodatkowo odpuszczania, a przecież chodzi nam o twardość warstwy powierzchniowej, która można ulepszyć obróbka chemiczną.
TenisNet Team
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 05 lis 2010, 23:11
można też zrobić na gotowo zastosować stal która nie zmienia wymiarów przy hartowaniu...
podeślij rysunek może da się coś zrobić, ale bez unaocznienia przedmiotu ciężko mi się wypowiedzieć...
jaoperator
Post napisał: jaoperator » 06 lis 2010, 01:28
Najlepiej by było
toczenie
nawęglanie
hartowanie
szlifowanie
Mogę zrobić ci w takiej kolejności ale tak jak kolega wyżej muszę zobaczyć rysunek żeby mówić o konkretach
CFA
Post napisał: CFA » 06 lis 2010, 08:01
ali23 pisze:można też zrobić na gotowo zastosować stal która nie zmienia wymiarów przy hartowaniu...
Możesz podać jakiś przykład takiej stali?
Skrzydlaty
Post napisał: Skrzydlaty » 09 lis 2010, 17:39
NC
CFA
Post napisał: CFA » 09 lis 2010, 18:06
Skrzydlaty pisze:NC
Strasznie śmieszne.
ali23
Post napisał: ali23 » 09 lis 2010, 22:25
CFA pisze:Możesz podać jakiś przykład takiej stali?
np. N18K9M5T
