prowadnice aluminiowe rolkowe
rokare
Post napisał: rokare » 19 lip 2006, 23:59
witam co sądzicie o prowadnicach aluminiowych rolkowych http://www.arapneumatik.pl/?p=2&pr=479 . miał może ktoś styczność z tymi prowdnicam?? . może ktoś jest wstanie o nich wypowiedzieć sie od strony praktycznej?? bo na forum jakoś nie udało mi się znaleść jakiegoś postu na temat tych porwadnic(chyba że przeoczyłem :oops: ). szukałem jakichś danych technicznych odnośnie nośności ale na tej stronie poza prędkościami niestety nic nie było podane.
hmm
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 20 lip 2006, 00:16
tutaj znajdziesz dane techniczne. jak widac prowadnice maja wstawki stalowe, rolki na lozyskach igielkowych, tylko z tego co wypatrzylem wozki sa ze stopu aluminium i nikt nie wspomina o wkladkach stalowych. maja jeszcze kasowanie luzu srubka.
http://www.hoerbigeroriga.com/pdf_catal ... Guides.pdf
POZDRAWIAM
Post napisał: pukury » 20 lip 2006, 00:23
witam !! bardzo fajna sprawa - do frezarek do PCB/drewna/tworzyw/ itp. jest tylko jedno dość drażliwe pytanie - cena ? . jakoś tam o tym cisza . jako prowadnice osi z myślę zę to by było naprawdę OK. może ktoś miał z tym do czynienia to coś odpisze . pozdrawiam !! ps - pdf są wkładki http://www.arapneumatik.pl/files/479_ki1.pdf
triera
Post napisał: triera » 20 lip 2006, 00:34
producent:
http://www.franke-gmbh.de/eindex.htm
zdaje się, że po zalogowaniu dostępne są ceny,
przynajmniej kiedyś były...
Ceny raczej nie różnią się znacznie od innych prowadnic
szynowych, może kilkanaście+ procent taniej?
Gregor1
Post napisał: Gregor1 » 21 lip 2006, 09:10
Możesz tu zobaczyć (załacznik), cena około 30-40% mniejsza niż standardowe stalowe. Wykonanie całe z aluminium, tylko tam gdzie jest prowadzenie sa wkładki stalowe. Przesyłam karte katalogową w załaczniku.
Pozdr.
R310EN_2211_2004_10.pdf
(1.33 MiB) Pobrany 1535 razy
(1.33 MiB) Pobrany 1031 razy
Spiryt
Post napisał: Spiryt » 21 lip 2006, 10:54
A ile stoi taka prowadnica aluminiowa ?
Gregor1
Post napisał: Gregor1 » 21 lip 2006, 11:37
Wielkosc 15 w klasie E, prowadnica okolo 65 E za 1mb + wozek do prowadnicy 27 E to sa ceny netto
pozdrawiam
rokare
Post napisał: rokare » 21 lip 2006, 15:02
jestem poważnie zainteresowany takimi prowadnicami ale mam kilka pytań
pytanie do kolegi Gregor1jaka jest żywotność takiej prowadnicy w stosunku do prowadnicy całkowicie staloewj? sądząc iż ma wkładki staloe to sądze że żywotnosc samych bieżni będzie poruwnywalna z żywotnością prowadnic całkowicie stalowych. co najwyżej nośność ich będie mniejsze?? czy moje wnoski są włąściwe?? czy moze sie mylę :?: ponieważ nie miałem doczynienia z takimi prowadnicami ?? a jaka była by ich odporność na odpryski pochądzące ze spawania?? i pracę w podwyższonej temperaturze?? jaką optymalnoą (aby prowadnica była nie njadroższa ale stosunkowo trwała)wielkość prowadnicy musiał bym zastosować aby po dwuch takich prowadnicach jeżdziły cztery wózki z bramą ważącą nie więcej jak 100 kg. jaka jest ich obsługa (samrowanie, kasacja luzów) bo prowadnice w linku podanym przezemnie są bezopsługowe z tego co opisuje sprzedawca i istnieje możliwość łatwego kasowania luzów.
pozdrawiam i dziękiu za odpowiedź :grin:
hmm
Gregor1
Post napisał: Gregor1 » 21 lip 2006, 23:00
Zgadza sie w stosunku do prowadznic stalowych aluminiowe roznia sie jeszcze tym:
Tylko jest jeden rząd kulek co znacznie zmniejsza sztywność, nosność oraz przenoszone momenty, brak dodatkowych elementow typu zgarniacze, listwy ochronne na prowadnice.
pozdrawiam
kostner
Post napisał: kostner » 31 lip 2006, 23:35
Jeden rzad kulek posiada w swoich prowadnicach rowniez firma IKO seria C-Sleeve - tak sie chyba to pisze ale cenowo niestety kicha. A co do prowadnic liniowych z alu to firma Igus ma piekny program. Wada taka ze prowadnice cale z alu i do tego wyciskane i anodowane. Twardosc powierzchni w polaczeniu z ich lozyskami slizgowymi wystarczajaca, zero smarowania itp, ale niestety cos za cos dokladnosci zadnej odchylka okolo 1 mm. Przy zastosowaniu dwooch prowadnic rownoleglych na jednej musi byc lozysko z luzem bo inaczej caly uklad sie klinuje. Na metavie wdalem sie w dyskusje z handlowcem na temat tego rozwiazania i powiedzial ze nie ma sprawy do frezarki sie nadaje ale drugi przyszedl i powiedzial ze sie nie nadaje a wogoole to sprawiali wrazenie jakby nie wiedzieli o czym moowia :) - to tak na marginesie. Ale w katalogu generalnie zalecaja stosowanie jednego lozyska sztywnego a drugiego z luzem
