Sterownik 12 silników krokowych z drukarek..???
michals010
Post napisał: michals010 » 19 lip 2006, 20:50
Witam mam pytanie:)
Czy istnieje sterownik 12 silników krokowych i czy ma ktoś dostęp do schematu z którego mógłbym wykonać coś takiego, chciałbym aby była możliwość sterowania silnikami za pośrednictwem komputera obojetnie za pomocą jakiego portu(dziś dowiedziałem sie że za pomocą LTP moge sterować max 4 silnikami i nie wiem czy to prawda). Czy sterownik byłby na zasadzie płyta sterownika + sterowniki na poszczególne silniki.. Prosze o pomoc każda rada jest na wage złota:) Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedź. Aha potrzebuje tego ponieważ buduje robota mobilnego
pit202
Post napisał: pit202 » 19 lip 2006, 21:04
jak dobrze pamietam to lpt ma 12 wyjsc lub cos kolo tego , najprosciej mozna to zrobic
dokladajac dodatkowy port lpt na karcie pci , bedziemy mieli juz 24 wyjscia a to wystarczy do sterownikow step/dir 12 silnikow , z drugiej strony i tak bedziesz musial pisac wlasny soft , bo do tej pory chyba kazdy program wspiera do 6ciu silnikow. jezeli juz bedziesz pisal wlasny soft to mozna uzyc 8 podstawowych pinow do sterowania step/dir a dodatkowe piny do multiplexowania - wyboru sterownika, wtedy zrobisz bez problemu na jednym porcie lpt.
gotowy schemat - zdaje sie ciezko bedzie, chyba widzialem gdzies ale sterownik 12 serw modelarskich - a to chyba nie wchodzi w gre. pozostaje zastanowienie sie nad rozwiazaniem , googlowanie albo nauka elektroniki.
PiteR
michals010
Post napisał: michals010 » 19 lip 2006, 21:23
Jeśli chodzi o serwa to mam zbudowany manipulator w którym użyłem 9 takich silników i stwierdzam że są one drogie i nietrwałe albo przekładnie siadają albo sie palą (nie polecam)
A jeśli chodzi o ten układ to na każde LTP podłączam płyte sterownika + sterowniki silników i za pomocą programu steruje poszczególnie każdą płytką (ale programowo traktuje je jako całość ) czy dobrze to zrozumiałem ??
Mając na mysli płyte sterownika chodzi mi o sterownik ze sklepu z akcesoriamu CNC. Czy może mi ktoś to bardziej wytłumaczyć może nawet łopatologicznie. Dziekuje za odpowiedź. :)
pit202
Post napisał: pit202 » 19 lip 2006, 21:44
nie do konca wiem o czym pisałeś - do ktorej części mojej wypowiedzi sie odnosiles ,
plyta glowna nie jest konieczna , to tylko separacja , ulatwia podlaczanie poszczegolnych sterownikow + ma wejscia na krancowki - typowe dla frezarek.
dla Twoich potrzeb mozesz podlaczyc sterowniki bezposrednio do portu lpt ( oczywiscie lepiej wyizolowac , ale ........ mialem tez bez i mnie nie poraziło :P ) do jednego portu na 12 pinach podlaczysz 6 silnikow krokowych.
kazdy sterownik silnika krokowego opiera sie na sterowaniu STEP/DIR czyli krok i kierunek , w sumie potrzebujemy 3 kabelki bo jeszcze masa , mamy 12 wyjsc to wszystkie stepy i diry podlaczamy pod te 12 wyjsc a masy pod masy :D ( mogą byc wspolne )
zadawaj konkretniejsze pytania
PiteR
michals010
Post napisał: michals010 » 20 lip 2006, 14:36
Zastanawiałem sie nad dwoma LPT i ciężko to widze, to są dwa kable a ma być to robot mobilny i chciałem tam użyć coś takiego: http://www.akcesoria.cnc.info.pl/plyta_glowna.htm
a następnie do niej podłączyć poszczegolne sterowniki silników takie rozwiązanie by mnie zadowoliło jednak w momencie gdy miałbym dwa LPT musiałbym mieć dwie płyty i to już byłoby niezłe zamieszanie program musiałbym pisać nowy i nie wiem czy dałbym rady czy są może jeszcze jakieś inne rozwiązania:
-- zastępujące dwie płyty jedna
-- albo dwa LPT jednym
Prosze o pomoc i pozdrawiam
pit202
Post napisał: pit202 » 20 lip 2006, 16:39
w tej plycie podlaczysz tylko 3 silniki , nawet 2 porty to 6 silnikow, na siłe podłączysz 9 silnikow wykorzystujac sygnal enable do step/dir.
jezeli chcesz mobilny i wygodny system proponuje taki uklad :
PC -> USB -> FT232 -> ATMEGA -> 12 sterownikow
pomyśl tez o multiplexowaniu sterownikow dodatkowymi pinami.
gotowych schematów na 12 silnikow nie znajdziesz , przynajmniej nie na tym forum.
PiteR
michals010
Post napisał: michals010 » 20 lip 2006, 16:43
Witam Cie na inną liczbę silników są może bo już mysle nad mechanizmami ograniczającymi liczbe silników, a masz dostęp do jakiegoś przykładowego schematu.
P.S dziękuje Ci za pomoc
anoda
Post napisał: anoda » 20 lip 2006, 17:38
W Elektronice Praktycznej z 2005 lub 2006 był układ portów sterowany przez USB.
A może na tym przykładzie spróbować dać lokalny sterownik komunikacyjny połączomy np przez Irdę. Soft do sterowania musi chyba być i tak pisany indywidualnie do tej apklikacji.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
michals010
Post napisał: michals010 » 21 lip 2006, 18:39
Dzięki czy orintuje sie ktoś dokładnie w jakim to numerze jest bo czasopisma tego nie posiadam, a tak wiedziałbym jaki numer kupić. Pozdrawiam
Wróć do „Elektronika CNC”
