suport tokarki
maz
suport tokarki
Post napisał: maz » 23 paź 2010, 17:32
Zabrałem się za usprawnienie tokarki. Na suporcie mialem zlamany zabek na kole zebatym.
Rozkrecilem wiec suport, a tam kolo zebate male- pracujace na listwie napedu jest ze stalym walkiem, na ktore jest nabite duze kolo zebate. Prawdopodobnie jest zkołkowane,choc ciezko zobaczyc, czy to kolek. Nie jest to na wylot zrobione łączenie i nie ma jak wybic kołka. Czy ktos wyjmowal te kola z suportu?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
Post napisał: RomanJ4 » 23 paź 2010, 19:50
Przeszlifuj papierem po drugiej stronie. jeśli był przelotowy otwór, potem zaślepiony powinien się ujawnić, bo czasem tak się zleje że nie widać na pierwszy rzut oka.
Na moje oko to może być też robaczek (wkręt imbusowy) ustalający koło założone na wpust.
Sprawdź czy duże koło nie ma rowka wpustowego w otworze.
