cięcie trakiem
krzaqx
cięcie trakiem
Post napisał: krzaqx » 21 paź 2010, 19:02
witam
mam pytanie.. ile kosztowałoby przeciecie kilku desek o gr 56 mm na pół (na grubosć) i jaka byłaby strata drewna? chodzi o 4 deski o długości 2 m i szerokości 20 cm
Post napisał: pukury » 21 paź 2010, 20:26
witam.
chyba raczej na taśmówce .
znajdź kogoś w odpowiednio dużą maszyną i z pewnością da się .
jak to pójdzie to oczywiście zależy od materiału - ale da się .
pozdrawiam .
dell
Post napisał: dell » 21 paź 2010, 20:55
moze tartak ci pomoze ? tam tna bale :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 21 paź 2010, 21:14
no ale trakiem dało by rade.. co nie? ja mam taśmówke, ale nie chce jej tak ostro dojeżdżać. Ktoś w ogóle sie orientuje w cenach usług trakiem?
Matador
Post napisał: Matador » 22 paź 2010, 06:14
80 zl za m3 kloca.Jak deska sucha to pila może zafalowac a wtedy 2 nierówne
grubosci desek.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 22 paź 2010, 11:12
Tak kompletnie amatorsko to robiłem coś takiego zwykła ręczna pilarką raz z jednej strony potem z drugiej. Zbyt dokładne to nie było ale na budowę szopy się nadało.
smutny
Post napisał: smutny » 28 paź 2010, 23:14
Podjedź do najbliższego tartaku, może ci to zrobią, ale w tak małej ilości na pewno nie w cenie 80zł/m3....
Albo samemu na tarczówce na 2 razy. Piła musi wystawać ponad blat ponad 10cm.
Strata to 3-4 mm.
euro.sm
Post napisał: euro.sm » 29 paź 2010, 00:03
Robiłem takie rzeczy ale tylko na frezarce dolnowrzecionowej. Piła odpowiednia do rozcinania desek i na dwa razy. Za drugim razem po przecięciu wsuwałem odpowiedniej grubości paseczek sklejki, tak żeby opadający koniec nie zakleszczał piły.
Jak deski nie deformowały się zbytnio przy cięciu to wychodziło ładnie.
Piła ok 3.5 mm, potem każdą stronę strugnąć po jakieś 0,2mm i gotowe.
Może tym sposobem to zrobisz?
Maciej
www.rowinger.com - zadanie na dziś
Maciek
Wróć do „Obróbka drewna”
