schemat
Przypuszczam, że chodzi o rysunek ścieżek. Jeśli tak to warstwę dolną (Bottom) drukuje się na foli bez odbicia lustrzanego – widok projektu jest od strony elementów, więc warstwa dolna jest już odwrócona, natomiast warstwę górną (Top) należy drukować z odbiciem lustrzanym.
O przepraszam w czasie pisania mojej odpowiedzi anilion zdążył już odpowiedzieć.
drukuj na foli tylko wazne bez skalowania do rozmiaru papieru a w wielkosci rzeczywistwej jesli tego nie powiesz to ci wydrukuja ze skalowaniem czyli rozmiar rys dopasuje ci sie automatycznie do rozmiaru papieru rys bedzie wtedy troche splaszczony moze malo istotne ale to dosc wazne druk na foli to ok 1,5zl
Autor tematu - Moderator
tak chodzi o schemat sciezek bo mam schemat w eaglu do programatora JDM do procków PIC i nie wiem czy musze robic na lustrzane odbice czy moge odrazu drukowac tak jak jest w eagle narysowane?/ http://dcc.terramail.pl/files/jdm_002.sch http://dcc.terramail.pl/files/jdm_002.brd to sa te scheamty . jezeli ktos moze luknąc
wszystko zależy od tego po której stronie płytki chcemy zamontować elementy...
